guti95 307 Addicted
Inscrit le: 20 Oct 2007 Messages : 56 Localisation : val d'oise
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 09:52 Sujet du message: Help branchement radar de recul invisible 9671.8E |
Bonjours à tous, je post car je suis dans une impasse avec mon radar de recul invisible.Hier je me suis lancé dans l'installation de l'engin tout c'est bien passé sauf que sa ne fonctionne pas.Je pense que le problème viens de la connexion sur le phare arrière, quelqu'un sait il sur que fil il faut se repiquer? et sur quel feux faut-il se brancher arrière droit ou gauche? Ma 307 est une t6 hdi 110 de juillet 2006 merci de votre aide.
C@rtm@n 307 d'Argent
Inscrit le: 26 Avr 2007 Messages : 354 Localisation : Cergy
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 10:23 Sujet du message: |
Je ne comprends pas ce que tu m'explique, moi je me suis branché sur les fils: mauve pour le + et vert jaune pour le -, j'ai essayé sur les 2 feux arrière et rien ne se passe.
Ps: sur ma 307 je n'ai qu'un seul feu de recul à droite quand on regarde la voiture de derrière
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 10:39 Sujet du message: |
Oui c'est sur le feu de recul de droite que tu dois te brancher.
Après dès que tu passes la marche arrière (moteur allumé), tu dois entendre le "tidudiiiiii" qui t'informe que ton RDR est en fonction.
T'as peut-être inversé les fils ? (je ne connais pas le branchement en pratique, je l'ai fait monté par peugeot pendant qu'ils me refaisaient le parechoc.)
_________________ 307 1.6 HDi 110 Executive Pack + Radar de recul invisible + SONY CDX-GT410U + 2 x Xplod 160x240 sur la plage arrière. Vendue et remplacée par un Touran.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 12:31 Sujet du message: |
a quoi ca ressemble vos radars invisible ?
Sans ca il faut que le contact soit mis (pas forcément le moteur en marche)
+ violet
- gros jaune/vert
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 13:23 Sujet du message: |
le problème c'est qu'il y a 2 fil violet a droite je vais essayer sur le 2eme car actuellement je suis sur le premier on verra bien sinon je reste ouvert à d'autre suggestion merci
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 13:25 Sujet du message: |
Le radar se compose d'un beeper, d'un petit boitier et d'un fil en alu que tu pose à l'intérieur du pare choc c'est lui qui détecte les obstacles regarde sur le forum il existe des post la dessus
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 14:12 Sujet du message: |
et ca coute combient ?
aurais-je percé mon parechoc pour rien ?
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 14:56 Sujet du message: |
Y a une annonce sur le forum à 50euro en région parisienne moi c'est la que je l'ai acheté le mec est cool et vraiment disponible
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 15:21 Sujet du message: |
Chez peugeot c'est dans les 180€, plus le montage ...
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 15:28 Sujet du message: |
exacte c'est pas donné chez mister pigoet
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 18:37 Sujet du message: |
Voila j'ai fait le test avec le deuxième fil violet mais tjrs rien donc je suis encore dans le pétrin des idées faite moi signe merci
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 18:39 Sujet du message: |
photos..??
fatal95310 307 d'Argent
Inscrit le: 30 Jan 2007 Messages : 481 Localisation : 95 cergy.
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 19:00 Sujet du message: |
je vien d aller demonter le mien dans le froid alors tu as 2 fils pour le boitier un + et une masse moi le + et brancher sur le fil marron du faisceau qui va sur le feux arriere droit et la masse sur un écrou qui et dans le logement de la roue de secour sur la droite
voila collegue du 95 je sait pas si sa va etre pareil sur la tienne mais si sa peut aider
_________________ fatal allias la poissedu95....pfff raz le c..des pilotes du dimanche
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 19:16 Sujet du message: |
merci de t'être gelée pour moi demain matin je test ta solution à la 1ère heure je vais devenir dingue avec se radar affaire à suivre
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 19:22 Sujet du message: |
c est une t5 ou t6 que tu as car je sait pas si les faisceau ont les fils de la meme couleurs si oui c est le marron pour le feux de recul et il faut une masse moi sa marche nickel en tout cas!tu est d ou du 95 ont c est peut etre deja croisé
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 19:53 Sujet du message: |
Moi j'ai une t6 je suis du côté de sarcelles et toi? en parlant du branchement le fil marron sur lequel tu t'es branché est placé en quelle position sur le connecteur du feux quand tu le regarde du dessus
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 20:01 Sujet du message: |
ok moi je suis a cergy pontoise,je sait pas si sur les t6 c est les memes fils mais moi ya qu un seul marron donc si toi c est pareil tu peut pas te tromper j ai tout remonter donc je peut pas te dire ou il est sur la prise je me souvient pas,mais je croit qu ilest syr l exterieur de la prise vers la droite quand tu regarde du dessus coté roue quoi pas coté coffre mais je suis pas sur en tout cas si c est le marron t en a qu un donc pas de soucis
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 20:10 Sujet du message: |
re apres un peu de lecture il me semble que ta pas le fils marron sur t6 mais un mauve pour le + et un vert/jaune pour la masse mais si c est sa je connait pas..désolé
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 21:18 Sujet du message: |
bon j'ai pas eu la patience d'attendre demain matin ma femme a crisé mais bon sa en valait le coup, le problème est résolu il suffisait de prendre une masse sur le véhicule est non pas sur un des câbles comme le dit la notice merci pour votre aide les gars sa fonctionne nickel en plus pour 50 euro c'est que du bon.
off topic: si tu bosse à écouen et si tu passe par ézanville tu vois ma 307 tous les jours lol
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 21:24 Sujet du message: |
y a une bande de 307 du val d oise ici ou quoi...content que sa marche pour toi
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 21:27 Sujet du message: |
merci c'est clair on est nombreux
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 21:53 Sujet du message: |
oui de derriere c est une t6 avec ces feux t6 et sa sortie de pc féline.tu est a cergy meme toi
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 22:03 Sujet du message: |
ouep, jusque fin février, ensuite je vais à Cergy St Christophe.
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 22:09 Sujet du message: |
pitain...ont a du ce croisé un paquet de fois je suis toujours sur cergy moi j espere tu auras un garage a st christophe ya pleins de petit merdeux qui aiment bien casser les voitures j ai habiter la bas et titine toujours au garage
guti95 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 22:53 Sujet du message: |
oui je sais mais je comprends pas pourquoi ça fait sa va savoir charles ! oui on a presque les même moi c'est une sport pack c'est la seul différence par contre les garage c'est pas la bonne solution car moi il me l'on forcé dans notre parking souterrain enfin ils ont fait toutes les caisses
