tomclimb 307 Addicted
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:34 Sujet du message: humidité dans phares!!!! |
bonsoir, je viens de mettre le kit xenon et il pleuvait un peu, et bien sure, j'ai pris de l'humidité dans le phare gauche, est ce grave, que dois-je faire. Aussi, j'ai l'impression que les deux phares n'eclairent pas a la meme hauteur, y a t il un sens pour placer l'ampoule xenon dans son emplacement?
merci à celui qui se collera a mon probleme
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 22:20 Sujet du message: |
Je pense que le joint sur les cables de l'ampoule est mal positionné dans le couvercle qui se visse à l'arrière du bloc optique. Pour sécher ton optique, tu peux envoyer de l'air chaud dedans, avec un sèche-cheveux par exemple. Ensuite, remets ton joint correctement pour ne plus que l'eau rentre. Tu peux même refaire un joint silicone autour si tu as percé ton trou trop grand
Pour le sens de fixation de l'ampoule, il faut la tourner pour la mettre en place jusqu'à ce qu'elle se cale parfaitement dans son emplacement, sinon elle penche vers l'arrière et elle éclaire trop haut.
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 22:26 Sujet du message: |
merci. le kit xenon que j'ai acheté est super car les ballasts sont si fines que je les aient laissées à l'interieur du joint en caoutchouc. Je vais essayer de les sècher ce week-end.
merci des conseils
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 23:09 Sujet du message: |
ils sont bcp + petits et je les aient glissés dans le caoutchouc juste à coté de l'ampoule et j'ai refermé le cache.
Ca evolue, cette technologie
je n'ai fait aucuns trous.
