Boitier Xcarlink MP3/USB sur RD3
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Suivante
Bubble_Choupi
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui quand même ...
Merci en tous cas pour l'info, vas falloir que je réfléchisse à ce que je veux faire maintenant lol
nabil2106
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
De rien bon courage Hiiiiii :)
ÉDIT : fait attention y a un model de rt3 pas compatible avec le yatour (celui avec les deux boutons à droite )
Et penses à te présenter dans le forum pour en faire partie!!! Idea
Yaden
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde de plus en plus les boitiers. J'ai un VDO RD3 sur ma 307 je suppose en VAN car de 10/2003.
J'ai vu que le xcarlink avait parfois des problèmes de compatibilités. Ceux qui ont un autoradio vdo, avez vous eu des soucis ?
Qui utilises le yatour, avez vous eu des soucis, et surtout en êtes vous satisfait ?
Merci par avance de vos réponses.
Chineindo
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
higgins91 a écrit :
tu as la solution qui coute rien, c'est de couper les 3 fil qui viennent du chargeur CD (audio Gauche, Droit et masse) et d'y brancher un jack, j'ai fais ça car j'en avais marre de graver des CD. Du coup aucun problèmes je branche mon lecteur MP3 voir meme mon téléphone et j'ai un kit main libre sur l'autoradio...
le cablage de la fiche
+ AUDIO GAUCHE =10
+ AUDIO DROIT= 4
- MASSE = 8
cdt
Salut
Petite question: Sur l'autoradio, à l’arrière elles correspondent à quel pin ?
Parce que j'ai pas de chargeur CD (mais il est activé).
Et j'aurais bien branché une prise jack.
Merci.
Yaden
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté et installé le xcarlink, par contre j'ai un soucis pour ce qui est de l'activation.
J'ai bien suivis la procédure pour activer le chargeur, mais lorsque je veux procédé au "montage" dans suréquipement, je branche mon interface, j'ai un message d'erreur "erreur de communication". J'ai essayé plusieurs fois, et toujours le même message.
Par contre dans le bsi, le chargeur est sur présent.
De plus le xcarlink fonctionne, sans clé usb j'ai à l'afficheur "cd5 t99" et rien d'autres, mais lorsque je mets une clé usb, j'ai bien "cd1,cd2,...", et les chansons passent.
Petit bug constaté, lorsque je passe sur le mode radio, et que je reviens en mode chargeur trop rapidement, le xcarlink se bloque. Soit je dois revenir en mode radio et attendre un peu, soit je dois éteindre l'autoradio.
Mes questions :
- est-ce que mon xcarlink est bien activé malgré le "montage du chargeur" ?
- le bug viendrait-il justement de la manip que je ne peux pas faire ?
Merci par avance
higgins91
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Chineindo a écrit :
+ AUDIO GAUCHE =10
+ AUDIO DROIT= 4
- MASSE = 8
cdt
Salut
Merci.
si le chargeur est activé mais pas branché, cette solution ne fonctionnera pas. Pour basculer le RD3 sur le chargeur il faut que le chargeur réponde (ou un boitier type Xcarlink)
désolé!
lemerou83
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci pour ce sujet !
ça m'a bien servi
Je vais commander un boitier pour mon RD3
lemerou83
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Je reviens vers vous pour vous donner des news .
J'ai acheté une interface usb via ce site : ( pour un autoradio RD3 clarion )
http://www.electro-cars.fr/peugeot-vanbus/3550-interface-usbsdaux-autoradio-peugeot.html
Je l'ai monté, et je rentre de chez Peugeot à l'instant .
Le gars a eu du mal pour activer la fonction Changer CD mais il y est arrivé .
Je tiens à préciser que le modèle d'interface que j'ai reçu est une YATOUR .
Pour la création des fichiers CD, quelqu'un peut m'en dire plus ?
AkatO_o
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la création des fichiers, normalement c'est écrit dans ton mode d'emploi, tu dois avoir une clé usb en fat32 puis des dossiers en CD01,CD02,CD03,CD04...et tu ne peux mettre que 99 chansons au maximum.
Cordialement
lemerou83
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci de ta réponse aussi rapide .
Je viens de tester
J'ai crée 6 dossiers ( mais sans le Zéro ) CD1 CD2 CD3 ..... CD6
ça fonctionne impeccable .
Au plaisir et bonne journée à toi
lemerou83
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
gustave3 a écrit :
ce type d'appareil (RD3-01 avec les boutons RDS et TA à droite PU 2358A(C)) n'est pas compatible avec le yatour YT-M06
l'est il avec un xcarlink ? apparement oui il le serait mais à confimer.
rd3
[/quote]
Bonsoir , j'ai le même autoradio que sur la photo .
Je viens de faire encoder la fonction chargeur CD pour un Yatour .
C'est le modèle YT-M06
Il est bien compatible avec le Clarion (RD3-01 avec les boutons RDS et TA)
AkatO_o
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
You're Welcome Clin d'oeil ;)
RomuSVS
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ! Cool
Alors voilà, j'ai parcouru en long en large (mais pas en travers ça bouffe les pneus !) différentes pages qui parlent du xcarlink, et j'ai, malgré toutes les infos dispos, besoin de votre avis !
Je me retrouve face à trois choix :
Le Xcarlink à 90 € FDP gratuit > ICI <
Le Yatour à 77 € avec FDP > ICI <
Ou un équivalent de marque Electronicx à 66 € FDP gratuti > ICI <
Niveau tarif, les écarts ne sont pas énormes, mais si on ne regarde que ça, le choix est vite fait.
Donc niveau qualité que pourriez-vous me dire ?
Sachant aussi que j'ai une 307 SW de fin 2003 avec chargeur CD (quasi HS mais activé !) donc les références sont normalement les bonnes (le Yatour donne les SW à partir de 2004 seulement mais je pense que c'est bon) et pas d'autres frais comme le passage chez peugeot pour ça (bon juste le vide poche quand j'en aurai trouvé un !).
Merci de m'avoir lu et merci d'avance de vos réponses !
Hiiiiii :)
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 13 Fév 14 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi avec j'ai choisis le yatour, la qualité est bonne mais niveau son c'est faible par rapport au lecteur cd de l'autoradio
Voilà ce que je peux te dire.
Le xcarlink je l'avais acheté auparavant mais impossible de le faire fonctionner sur mon ancien rd3.
RomuSVS
MessagePosté le: Ven 14 Fév 14 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Sinon, personne ? Sad
Je vais me lancer sinon, mais si quelqu'un connait la marque Electronicx ou sait me donner une raison aux différences de prix (surtout entre xcarlink et le reste) je suis preneur !! Wink
alex2paris
MessagePosté le: Lun 17 Fév 14 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
télécodage pour activation chargeur CD sur RD3 T5 VAN: 54€ TTC... merci Peugot Confort CLICHY..................
MAL AU CUL!
démerdart et bourrin... mais je me soigne.
alex2paris
MessagePosté le: Lun 17 Fév 14 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
... et 30€ au Peugeot GARAGE LAURENCE AGENTS rue Jouffroy d'ABBANS dans le 17ème à Paris... et le mec trop cool...
foutage de gueule...
playmo76
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
RomuSVS as-tu fais ton choix ?
Je suis assez attiré par le Electronicx.
J'ai posé la question sur ce post :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1087073#1087073
J'attends des reponses/avis, et je pense que je vais commander.
RomuSVS
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
N'ayant pas eu de beaucoup de retours ici, j'ai choisi le moins cher (ce n'est "que" pour lire des mp3 après tout).
Le vendeur est bien evalué, ça ne garantit pas tout, mais je me suis pas lancé en aveugle non plus, je te ferai un retour la semaine prochaine si tu peux attendre jusque là Wink
Je suis livré normalement vendredi donc même peut-être ce week-end pour mon avis sur l'Electronicx...
playmo76
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il serait plus sage pour moi d'attendre.
Ca pourrait m'aider si tu me disais que ton poste est un RD3 VDO. Wink
Au fait, pour info j'ai envoyé un mail cet après-midi à Electronicx via amazon pour leur demander quelques précisions.
Je mettrais leur retour.
RomuSVS
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un RD3 VDO oui il me semble.
Pas le Clarion quoi. Celui avec les boutons de l'autre côté et pas de marque dessus..
playmo76
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon dans ce cas, je vais attendre de voir si ça ne fonctionne aps chez toi Razz
RomuSVS
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de raisons Wink
Mais réponse dans quelques jours de toute façon...
RomuSVS
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le Electronicx. Branché ce matin en 2 minutes montre en main (juste branché et posé "comme ça", j'attend de recevoir le vide poche de dave64000 pour faire ça propre), il marche parfaitement, rien à dire ! Wink
Tu peux y aller playmo76 !! Cool
playmo76
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah !!!!! \o/
Bon et du coup au niveau des fonctionnalités, ça donne quoi ?
Avance rapide ?
Affichage des titres ?
Est-ce que les boutons (1), (2), jusqu'à (6) de l'autoradio pour changer de CD sur le chargeur fonctionne pour changer de dossier sur le ElectronicX ?
Le son ? Bien ?
Super content :D
alex2paris
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton feedback.
C'est quel modèle que t'a pris pour le ElectronicX?
RomuSVS
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
playmo76 a écrit :
Yeah !!!!! \o/
Avance rapide ?
Le son ? Bien ?
Super content :D
Les fonctionnalités c'est les même qu'avec les autres produits, donc pas d'affichage des titres, avance rapide je t'avoue n'avoir pas testé, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherai pas.
Les boutons oui, en revanche je n'ai pas testé plus de 6 dossiers, mais de ce que j 'ai cru comprendre on doit pouvoir en mettre 10. Le produit accepte 99 dossiers, mais c'est nos 307 qui limitent à 9 ou 10 je crois.
Le son oui bien. Un peu moins fort que mes cd et que la radio je trouve, mais ça vient plus des mp3 que du boitier d'après moi. En tout cas rien de génant si l'on passe de la radio aux CD aux mp3...
Je ferai un retour plus poussé si je vois des choses à rajouter (le nombre de dossiers, etc..), un peu plus tard Wink
Celui-là Wink C'est pour RD3 VAN.
Il existe aussi pour CAN et le bluetooth est dispo, en option bien sûr.
playmo76
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c'est bon ça.
Merci du retour, je peux donc commander ça plus sereinement.
Merci d'avoir pris le risque à ma place.
Et merci pour ta réponse zamaz Wink
Je ferais bien sur un petit feedback quand j'aurais reçu et testé le mien.
alex2paris
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
RomuSVS a écrit :
playmo76 a écrit :
Yeah !!!!! \o/
Avance rapide ?
Le son ? Bien ?
Super content :D
tu crois que ce boitier existe en bluetooth pour nos rd3?
playmo76
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il est un peu plus cher par contre
Page 14 sur 16
- mentions légales
