Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier Xcarlink MP3/USB sur RD3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
Pilip
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que s'est un RD3 mais tu le voit comment ça ?
Le chargeur de cd a été activé par Peugeot Saumur.
Philippe.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
sur le rd4 tu tourne un bouton pour augment le volume ! alors que sur le rd3 c'est une bouton +/- pour augmenter/baisser le volume
RD4
rd3
nico061
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma 307 c'est un RD3, et j'ai un xcarlink interface ipod
Peugeot 307 SW 2.0 hdi 110-->Citroen C5 Tourer 2.0 hdi 163-->Megane 3 1.9dci 130 Blanc glacier-->Astra Sports Tourer Cosmo 1.7cdti 130 et Peugeot 206 GT n°2662 2.0L 16V 138ch
Pilip
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 10:03    Sujet du message: Que faire ?? Répondre en citant
J'ai été dans un un autre garage de la concession où ils m'ont dit que tout était bon et avait été bien fait.
Le problème ne vient donc pas de l'activation où du télécodage mais d'où ?
Comment je peux faire pour que ce foutu boitier fonctionne enfin ??
Merci de votre aide, Philippe.
gustave3
MessagePosté le: Ven 14 Déc 12 à 19:49    Sujet du message: YATOUR M06 SUR 307 de 2001 POSTE RD3 CLARION Répondre en citant
J'ai moi aussi acheté un Yatour YT M-06 pour ma 307 qui date de juillet 2001.
le poste est un clarion RD3.
l'usb box est équipé en plus du connecteur de 2 fils noirs male et femelle qu'il faut apparement connecter ensemble.
j'ai fait les raccordement et je suis allé chez peugeot
le mécano n'avait pas l'air très au courant, il a pourtant réussi à activer le changeur de CD
de retour chez moi j'ai essayé avec 2 clé usb emtec, en les formatant en fat32 ou nfts, j'ai bien mis les répertoires 'CD01 CD02 ...' (dans le forum, quelques personnes ne mettent pas de 0 'CD1 CD2 CD3 etc...' est-ce que cela a une importance??)
mais aucun résultat, la touche changeur de cd est toujours sans réaction..
ma question est simple :
quelqu un peut il me dire ce qu il faut faire en détail avec la valise chez peugeot??
j'ai lu dans le forum qu'il faut aller toucher 2 paramètres
j'aimerais en etre sur et si je pouvais connaitre ou sont les parametres je retournerai voir peugeot avec ces informations
merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 14 Déc 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
en principe 6 comme pour le changeur cd ,de mon côté j'ai crée 15 dossiers CD avec l'interface Xcarlink,!
gustave3
MessagePosté le: Ven 14 Déc 12 à 20:22    Sujet du message: yatour YT-M06 Répondre en citant
merci mais ce que je voudrais surtout savoir c'est où faut il aller avec la valise de diag pour rendre accessible la touche changeur de CD.
faut il aller qu'a un seul endroit? deux endroits? plus?
enfin, quel est ou quels sont les endroits ou régler ce ou ces parametres?
si des gens sont autonomes la dessus ou si des gens de chez peugeot qui connaissent bien le sujet, ils sont les bienvenus ...
j'envisage de m'equiper d'un pp 2000 (valise diag) si quelqu un sait comment s'en procurer, apparemment il y a des sites frauduleux qui en propose sur internet
MessagePosté le: Ven 14 Déc 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est très simple à télécoder !un seul endroit !
chemin avec pp2000:
-suréquipement
-chargeur cd
******télécodage
gustave3
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc si l'activation a bien été faite, il reste a trouver autre chose...
soit la clé qui n'est pas compatible
soit la boitier qui déconne
j'ai essayé avec 3 clés différentes dont 1 Emtec 4go
sur les 3 j'en ai pas une qui réagit pareil
la première une 1 go reste tout le temps allumée après avoir clignoté un peu mais rien n'indique sur l'autoradio qu'elle est détectée
la seconde la 4go clignote une fois par seconde , même résultat
la 3 clignote au début puis s’éteint et même résultat
j'ai essayé nfts et fat 32 ça ny a rien fait...
demain j'essaierai avec une SD
est ce que mon autoradio RD3 qui date de 2001 est le même qu un de 2002? sur le site de YATOUR a propos des 307 il disent que c'est compatible a partir de 2002. je ne vois pas ce qui aurait pu evoluer entre juillet 2001 et 2002
gustave3
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
ce type d'appareil (RD3-01 avec les boutons RDS et TA à droite PU 2358A(C)) n'est pas compatible avec le yatour YT-M06
l'est il avec un xcarlink ? apparement oui il le serait mais à confimer.
rd3[/quote]
Edité par gustave3 le Sam 15 Déc 12 à 17:37
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
non l'usb box est faites pour les phases 2 en full can
par exemple pour rd4
gustave3
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
apparement avec xcarlink ça serait compatible
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
yes !pour xcarlink 2 sortes d'interfaces:
une pour les phase 1 rd3 en VAN
une pour les phase 2 rd4 EN CAN
ou la marque yatour qui est bien moins chère
http://www.elec-auto.com/peugeot/36-interface-usb-mp3-peugeot-van.html
gustave3
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais il faut bien préciser que les RD3 y a deux types.
ceux de 2001 avec les boutons rds et ta a droite
ceux apres 2001 avec ces memes boutons rds et ta à gauche
le yatour fonctionne pour les rd3 d'apres 2001
et pourtant c'est toujours le meme protocole VAN
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est la marque qui est différente
clarion marqué rds et l'autre marque vdo !ce sont les mêmes autrement en van !!
gustave3
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais le yatour n'est pas compatible avec le clarion
MessagePosté le: Sam 15 Déc 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
alors prends xcarlink ! Laughing
nabil2106
MessagePosté le: Lun 06 Mai 13 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Alors moi j'ai acheté un xcarlink rd3 et je peux vous assurer qu'il n'est pas compatible ni avec les postes avec les boutons RDS et TA à droite ni à gauche.
J'ai essayé sur deux 307 2l hdi 90 VAN de 2002 et à chaque fois au moment de l'activation j'ai le droit au message erreur de communication.
Donc je pense qu'il faudra peut être abandonner au lieu de perdre de l'argent dans le boîtier sans utilité.
Wylf
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
dite quelqun a deja testée cette interface ? http://www.hightech-privee.com/interface-usb-mp3-ipod/interfaces-usb-peugeot-aux/adaptateur-usb-peugeot-rd3.html on peux y ajouter en suplément un boitier kit main libre aussi. si quelq'un a deja testée car sa mintéresse Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
INCOMPATIBLE avec les Clarion PU-2471A RD3-01 !!!!
Wylf
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
sa j'ai vue mais jsait pas si c'est cette ref la que j'ai Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas commander sans savoir alors!? Monsieur VERT ... Hum ?
Wylf
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai dit mintéressait Monsieur VERT ... j'ai pas encore commandée Laughing bien sur il faut que je verif la ref avant un Monsieur VERT ...
Yaden
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais bien tenté par ce système pour lire les mp3
Par contre une question me trotte dans la tête. Tout le monde a essayé avec des clefs USB, ou des cartes SD. Mais avez-vous essayez avec un disque dur externe ? Est-ce que ça a fonctionné ?
Merci pour vos réponses.
Bubble_Choupi
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
je me permet de poster dans le sujet car j'ai moi aussi un problème avec mon poste de radio et un yatour.
J'ai acheter ce yatour :
http://www.ycarlink.com/pd_10531_Digital-Music-Changer-DMC-USB-SD-MP3-for-RD3-Peugeot-Citroen-.htm
et dans les photo d'autoradio et le miens est le troisième.
J'ai pu brancher moi même le boitier à mon autoradio (suite à un accident, où quelqu'un m'est rentré à l’arrière ça à déboiter l'autoradio et du coup j'ai pu y accéder), j'ai donc branché le boitier, mais la touche "chargeur cd" et rester inactif. j'ai essayé d'y brancher mon iphone via le port aux qui est sur le boitier.
Y a t il une manipulation à faire que ca marche ?
Doit quand même l'emmener à un garage pour qu'il fasse quelque chose ? (je n'y avait pas été pour éviter les frais supplémentaire ...)
Enfin bref, comment ça marche, je me suis pas mal arracher les cheveux avec ...
Merci aux courageux qui pourrons me répondre Hiiiiii :)
nabil2106
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut l'activer avec une valise, au garage peugeot ou par une personne qui a la valise Hiiiiii :)
Bubble_Choupi
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Arg du coup je suis obliger d'aller au garage, ... quelle arnaque lol
nabil2106
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu demandes qu'ils t'activent le chargeur CD tout simplement.
Sinon regarde si quelqu'un du forum habite vers chez toi, qui peut te le faire gracieusement ou bien contre une maudite somme qui sera largement inférieure à celle du garage
Bubble_Choupi
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci beaucoup pour l'info ^^
Et juste comme ça, vous avez une idée du prix que ça peux couter dans un garage ?
nabil2106
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
EDIT : J'y suis allé une fois et ils ont pas réussi à activer ce que je voulais donc je n'ai pas payé, je crois que c'est dans les 37 euros .. Pas sur
Page 13 sur 16
- mentions légales
