Toub 307 Addicted
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 20:43 Sujet du message: Voiture qui tire et bruit sourd |
Salut les forumistes je créer ce sujet car j'ai remarqué 2 petits soucis sur mon véhicule.
-la voiture tire à droite quand je lache le volant sur route plat alors qu'avant aucun soucis (je n'ai pas touché de trotoir ou autre, sans doute un problème de parallélisme).
-l'autre soucis je ne sais pas si ça a un rapport ou pas (c'est arriver en même temps il me semble) quand je suis sur autoroute et que la route tourne du côté gauche j'entend comme un bruit sourd venant de l'avant (je précise aucun bruit quand ça tourne du coté droit).
Avez vous une idée d'ou peu provenir le problème?
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 21:47 Sujet du message: |
bas pour le premié je pence aussi au parralélisme
apres le deuxieme est surment lié
commence par regardé ca
Toub 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Oct 08 à 11:52 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, pas d'autres idées surtout pour le 2° soucis.
syl20xsi Modérateur
Posté le: Ven 10 Oct 08 à 12:20 Sujet du message: |
t'aurais pas un roulement de mort ? ça peut être une piste
Toub 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Oct 08 à 14:26 Sujet du message: |
Comment verifier, ça s'use comme ça les roulements sur 307 surtout pour seulement 120000kms de conduite sur route normal.
Scarface83 307 d'Or
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Posté le: Ven 10 Oct 08 à 18:08 Sujet du message: |
un roulment usé= la roue qui a du jeu!!!
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
Br3tz 307 Hors Catégorie
Toub 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Oct 08 à 18:55 Sujet du message: |
Je vais soulever la voiture et secoué les roues pour voir.
Question, quel risque de rouler avec un roulement Hs?
Posté le: Ven 10 Oct 08 à 19:22 Sujet du message: |
si ta roue a beaucoup de jeu sa va influencer sur ta tenue de route et tu risque de donner du jeu dans ta direction
Toub 307 Addicted
Posté le: Sam 11 Oct 08 à 13:58 Sujet du message: |
Je vais essayer de contrôler le jeu ce week'end pour voir.
Toub 307 Addicted
Posté le: Dim 12 Oct 08 à 12:06 Sujet du message: |
J'ai soulevé la voiture et aucun jeu quand je bouge les roues, par contre quand la roue tourne j'entend comme un leger bruit de roulement je pense.
Si vous avez d'autre astuce pour déceler un roulement HS.
Toub 307 Addicted
Posté le: Dim 12 Oct 08 à 12:22 Sujet du message: |
Pour le changement d'un roulement il faut de l'outillage spécifique ou pas pour le faire seul?
Posté le: Dim 12 Oct 08 à 17:58 Sujet du message: |
un arache moyeu suffit je crois!!
FLEURETM 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Avr 2006 Messages : 1221 Localisation : Haute-Savoie (Sciez)
Toub 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 00:54 Sujet du message: |
Merci pour vos info.
Y'a t'il des risques d'user autre chose si j'attend un peu avant de changer le roulement?
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 09:10 Sujet du message: |
tu risque de donner du jeu a tes bielletes ou rotule je pense!! jai rouler avec un roulement usé sur la roue droite sur mon ancienne voiture, elle avais des drole de réaction mais jai rouler un moment comme sa; du coup jai atendu un peu et quand je lai enmener au garage, le jeu du roulement avais donner du jeu a un bras de direction qui va a la crémaillière!!
Guigui91 307 Addicted
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages : 87 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 09:18 Sujet du message: |
moi je serais toi je changerais les deux roulements, car l'autre ne va pas tarder, j'ai eu ca sur mon ancienne voiture j'en ai changè un et, un mois après l'autre a fais la même.
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 09:25 Sujet du message: |
Guigui91 a écrit : | moi je serais toi je changerais les deux roulements, car l'autre ne va pas tarder, j'ai eu ca sur mon ancienne voiture j'en ai changè un et, un mois après l'autre a fais la même. |
Toub 307 Addicted
