Cyber Warrior 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Nov 2007 Messages : 256 Localisation : Toulouse
Posté le: Mar 18 Déc 07 à 13:44 Sujet du message: Pack éclairage intérieur TuningXenon |
Bonjour à tous.
Je viens ici demandé une petit renseignement :
est-ce que quelqu'un a déja acheté le pack d'éclairage suivant chez tuningxenon :
Pack complet d'ampoules 40 led blanc xenon peugeot 307
Car j'aimerais voir des retour à savoir si c'est un bon produit .
De plus , les plafonniers seuls sont vendu 24.90€ alors que le pack les contenant ne fait que 10€ de plus pour beaucoup d'accessoires en plus ... alors j'ai un gros doute ...
Mon but est de rendre plus lumineuse ma 307 ...
SkY18 307 d'Or
Inscrit le: 04 Sep 2007 Messages : 746 Localisation : Au milieu de la France!
Posté le: Mar 18 Déc 07 à 14:56 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse !
Donc je peux partir tête baissé sur le pack complet ??
Ou c'est juste les plafonniers que tu as pris ?
Pour mettre en places ces ampoules ça pose pas trop de complications (habitacle/feux de veilleuses/ etc ?) ?
Nemesis 307 de Diamant
SkY18 307 d'Or
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Lun 24 Déc 07 à 13:56 Sujet du message: |
quelqu'un a des photo de ce pack complet ? non monter et puis ce que ca donne une fois monter
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Posté le: Jeu 27 Déc 07 à 21:36 Sujet du message: |
J'ai reçu le pack et je fais des tests ...
Quelqu'un sait comment démonter le plafonnier avant ? (le démonter entièrement pas uniquement le plastique diffuseur car ça ça va)
p@you 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 00:24 Sujet du message: |
tu fais des photos stp ?
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 08:38 Sujet du message: |
Je peux prendre des photos de mon plafonnier qui ne tiens que par un coté des charnières si tu veux ... :-?
p@you 307 d'Or
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 02:30 Sujet du message: |
Arf j'ai fini de monter le kit et j'ai pas pris de photos du tout pendant le montage ...
Désolé ...
THDM34 Curieux
SkY18 307 d'Or
Posté le: Lun 31 Déc 07 à 10:31 Sujet du message: |
Ca se fait de manière progressive ....
Mais moi j'ai un gros soucis !!!
Le cycle ne va pas jusqu'à la fin ...
En laissant à l'avant ET à l'arrière les LEDS , les plafonniers restent allumés , certes à la plus faible intensité , mais restent allumés ...
En mettant l'ampoule d'origine dans un des deux plafonniers , le phénomène ne se reproduit pas ...
Ma solution : éclairage LED à l'avant et normal à l'arrière ... :-( :-(
SkY18 307 d'Or
Posté le: Lun 31 Déc 07 à 11:50 Sujet du message: |
| Cyber Warrior a écrit : | Ca se fait de manière progressive ....
Ma solution : éclairage LED à l'avant et normal à l'arrière ... :-( :-( |
Moi je n'ai pas ce problème, tout est en leds et rien se reste allumé, même pas un p'tit peu.
Le tabac tue! La pipe détend...
THDM34 Curieux
Posté le: Mar 01 Jan 08 à 19:56 Sujet du message: |
Merci pour la réponse, je vais acheter 2 ampoules à Leds, en esperant ne pas avoir le même problème que toi.
Je pense qu'il doit rester une micro tension dans le faisceau de la voiture ce qui provoque l'allumage des Leds. Vu qu'une ampoule standard consomme beaucoup plus il n'y a pas assez de courant pour allumer le filament mais sufisament pour alimenter les leds.
Je pense que l'ajout d'une resistance (de qqs Ohms) pourrait résoudre le problème.
SkY18 307 d'Or
quik1632 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Fév 2007 Messages : 368 Localisation : NORD
FLEURETM 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Avr 2006 Messages : 1221 Localisation : Haute-Savoie (Sciez)
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 21:15 Sujet du message: |
alut moi j'ai ce kit avec plusieurs plaques et ça reste un tout petit poil allumé mais perso c'est moins que les autres LEDS d'avant
Et j'ai fais mes 2 voitures ainsi ça déchire la moumoute :p
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 13:07 Sujet du message: |
Le phénomène des LEDS qui restent allumées est très facile à comprendre.
Lorsque la voiture est activée, il y a une faible intensité qui transite dans le circuit. Un ampoule n'est pas assez sensible c'est pourquoi elle ne s'allume pas. Toutefefois, la LED est beaucoup plus sensible et s'allume à la moindre intensité.
Pour palier ce problème, il faudrait bricoler un petit circuit contenant une résistance et un éclairage à DEL, pour le brancher sur l'arrivée de l'éclairage, c'est facile à faire et à comprendre mais bon... est-ce que ça vaut le coup ??
Je me suis habitué à ce faible éclairage et je trouve que c'est génial car ça évite, lorsque je cherche un objet la nuit comme mon tel par exemple, d'allumer les lampes et de se faire flasher la gueule hihi, la faible luminosité émise me permet de voir dans ma voiture !!!
En ce qui concerne les LEDS, j'ai acheté chez TuningXenon les leds pour les veilleuses : effet garanti. Pourtant.... après 3 semaines d'utilisation, les LEDS ont grillé une a une... (sur une unité qui remplace une ampoule (5W, il y a 4 DEL), c'est l'ancienne génération. J'ai commandé chez un autre fournisseur de nouvelles LEDS a éclairage intensif, nouvelle génération (celles utilisées pour les flash de téléphone portable notamment), le rendu est impeccable, ça fait 7/8 mois que je les ai et elles n'ont pas bougé !
En ce qui concerne le feu de recul fourni par TuningXenon, attention la aussi, il te fourni une sorte d'ampoule qui contient 24 LEDS.... L'éclairage est bien trop faible la jour et en plus, la nuit, l'ampoule reste allumée par la petite intensité des DELS comme à l'intérieur, donc pour l'ampoule arrière ne change pas ;o)
Voilààààà
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
ecare 307 d'Élite
