[Dossier] Réparer la serrure du coffre
LionBlanc
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je vous rejoins ici car depuis hier, mon coffre est capricieux. Lundi soir pour charger ma faïence il s'est ouvert sans problème, hier soir pour la suite, pas moyen ; j'ai dû charger par la porte arrière droite en rabattant le siège.
Ce matin fonctionne ; ce soir après le boulot, voulait plus.... en arrivant à la maison il s'ouvre.
ma lionne je vais l'appeler Brigitte : "tu veux ou tu veux pas "
Monsieur VERT ... SmacksSSS
J'ai zieuté le bandeau de plastique noir et les vis n'y sont plus. Donc le problème aurait déjà eu lieu.
Affaire à traiter ce week-end.
Cool
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Si tu veux pour test (pas à vendre) j'ai une poigné en stock... Clin d'oeil ;)
Bigourdan Xtrem Rider
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réparé la poignée avec un morceau de carte de fidélité (style carte à puce) découpé et plié en deux.
Ça marche nickel!
Merci beaucoup
Peugeot 307 2.0HDI 90 XT Premium
francky42
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours
je voudrait posé une question car j'ai un dout sur mon souci de mon coffre.
alors voila quand j'ouvre ma 307 avec la clé normalement(en apuyant sur le bouton et non avec la serrure) bas soit mon coffre s'ouvre tout seul donc j'ai juste a lever pour l'ouvrir soit il s'ouvre comme les 2 porte avant mais quand j apui sur la languette pour l'ouvrir bas sa marche pas.
si le coffre s'ouvre pas tout seul quand j'ouvre la voiture bas je peut pas l'ouvrir normalemen.
si vous pouver me dire se qu'il faudrai changé svp?
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être bien la poigné Rolling Eyes
francky42
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
ha
car j'ai expliqué mon probleme que j'avais cher peugeot et il m'on commandé la serrure(ceux qui tien le coffre fermé)
c'est pour sa que il m'on mis en doute
merci beaucoup
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également eu un problème de coffre qui n'ouvrait pas en appuyant sur la languette. Je l'ai résolu en lubrifiant la serrure avec un de wd40.
Cdt
bidonloriol
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Juju31 a écrit :
Petit up
Je vient enfin de me mettre à mon coffre, pour la réparation, un languette en plastique de bouteille d'eau, "plié" en deux fait l'argement l'affaire. J'en ai mit 2 par précaussion mais c'est nikel.
Merci de votre aide
4 ans après la création de ce post je confirme que cette réparation marche toujours nickel
même problème en hiver mon coffre ne fonctionnait pas bien du tout et je viens de le réparrer aujourd'dui
j'ai eu juste à suivre les indications de cette page (surtout les photos très explictes), nettoyage, un coup leger de silicone, petit bout de bouteille découpée rajouté et le coffre est "presque" neuf à 300 000 km.
merci à ceux qui ont répondu
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
et moins cher que d'en acheter un neuf! car finalement c'est pas le contacteur qui déconne mais simplement le "ressort"
Partner 121 L2, 1.6HDi 16v 90, Année 2009, Gris alu, 147 500km
ex 307 XSi 2L HDi 110, Noir obsidien, 3 portes, année 2003 et 248 000km. RT3, 18", alarme etc...
Bighead
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 10:07    Sujet du message: Ca marche Répondre en citant
Merci pour l'astuce ! Mon coffre cesse de dire bonjour a tous les usagers de la route qui se trouvent derriere moi desormais !
Ce petit truc prend 10mn a faire !
Demonter le tout, nettoyer, poser un petit ressort de stylo et remonter le tout et c'est fini !
Jamais plus vite qu'à fond !
danrobert
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 12:20    Sujet du message: Microcontacteur-hayon a T5, sur le bord ? Répondre en citant
A 307 - T5 (la belle, belle soit toujours) le microcontacteur du volet - hayon reste toujours bien expose a l'humidite.
A l'interieur de hayon, la fiche electrique du volet etant horizontalement posee, l'eau penetre la fiche jusqu'a sa couple electrique, en faisant l'impossible d'ouvrir par l'exterieur - meme si n'existe pas d'autre soucis au niveau du microcontacteur ou son volet.
Meme si le serrage centralise fonctionne (mon cas) il ne me reste que d'introduire le tournevis dans la serrure de hayon...
La fiche est soude avec la douille, en plus, l'ecrou rouille (l'ecrou de l'autre cote se presente tres bien), c'est le 307 1.6 hdi T5 de 2004 - sauf la fiche electrique et l'ecrou rouille de volet - tout est propre et presque comme neuf, sous le hayon.
Bref, meme si nous introduisons des petits ressorts ou d' autres plastiques entretoises pour obtenir plus de distance entre clapette et micro, l'espace pour penetrer de l'eau est agrandi.
La fonction du micro est d'ouvrir de l'exterieur.
De l'interieur, sera plus elegant... Et je croix plus fiable, chez 307 , presentation en T5 avec de l'ornement - manoeuvre sur leur hayon.
Si vous avez des conseils, merci pour votre attention.
[img][/img]
Coupé c'était pas pour couper.
Yosch
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
J ai rien compris moi...
danrobert
MessagePosté le: Dim 02 Juin 13 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon, a rien, re-expliquerai : Fiche electrique au micro-contacteur du volet (volet d'en dedans du hayon=la porte arriere du SW T5 - prend de l'eau grace a son emplacement horizontal, en dedans du hayon (a T5 c' est une poignee en relief a l'exterieur, en comparaison avec 308 ou 308 SW).
Ainsi que la fiche est devenue soudee en sa douille.
Donc, la serrure du hayon T5 est loin - mon opinion - d'etre resolvee par des arcs ou d'autre distanciers en plastique, l'espace etant agrandi donc penetration d'eau, augmentee...
Donc je cherche a resolver definitivement la ,,reparation" de la serrure du hayon par une autre position du microcontacteur - de hayon, sur une meilleure position, sur le bord, en but de declancher l'ouverture de l'interieur, modalite plus elegante, aussi plus protegee a l'eau, naturellement.
Merci de trouver mon Album, voir les photos que je ne reussis pas a les placer ici.
allosyd
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup. Le problème de fermeture du coffre venait toujours l'hiver, je pensais que c'était un problème au niveau du verouillage de la serrure.
J'ai essayé de redresser la languette en plastique et....crac... Cassée.
J'ai collé avec de la super-glue deux languettes en plastiques provenant d'une bouteille de 2L (costaud) d'une célèbre boisson gazeuse américaine ayant inventé le père noël (chhhhttt). J'ai raccourci les languettes (pas encore fait sur la photo) et les ai plié.
Voilà le résultat et marche nickel.
Merci encore
Dylou
MessagePosté le: Mer 28 Déc 16 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Waouh ! Testé avec les languettes de plastique ( petit rectangle plié en 4 pour ma part ) et ça fonctionne niquel ! Cela provenait de la languette de plastique qui était cassée...
En tout cas merci ! Je me suis inscrit sur ce forum grâce à ça !
307 Sport - Ma première titine qui m'en fait baver avec toutes ses réparations Hiiiiii :)
bigfx
MessagePosté le: Dim 07 Mai 17 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin une solution à cette maladie de pas mal de 307, merci bcp pour les explications et photos !
Page 3 sur 3
- mentions légales
