[Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitesse
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
lolo83
MessagePosté le: Ven 19 Juin 15 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'équiper ma 307 phase 1 du régulateur et ça ne marche pas.
- J'ai acheté le comodo limiteur/régulateur (je n'ai vu qu'après que le limiteur ne marcherait pas)
- capteur sur l'embrayage présent
- 2ème capteur de frein absent, mais prise rouge présente. j'ai donc acheté le capteur + rondelle
- activation dans le bsi + calculateur moteur avec pp2000.
Que puis-je faire pour trouver là ou ça ne va pas ?
Sous pp2000, je ne savais pas ce qu'était le DAM, j'ai mis au pif. Ca peut jouer ?
Comment tester le comodo ?
Rien ne s'affiche sur le compteur sur ces modèles ? C'est chaud du coup pour savoir au chercher
Merci pour vos idées/conseils
205 D 1992 - Feu 306 Xnd 1994
307 2.0 Hdi 2002 - 807 2,2Hdi 170 2008
sam25
MessagePosté le: Lun 07 Sep 15 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai une 307 1.6 16v xs de fin 2004 et je ne trouve aucun fil sous la pédale de frein. Est ce possible ou je regarde au mauvais endroit? (Je regarde la où je pose le pied pour freiner Super content :D )
manuel67100
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 22:00    Sujet du message: regulateur de vitesse Répondre en citant
Bonjour j'aimerais enlever le régulateur de vitesse d'une Peugeot 307 pour mettre la commande sur ma voiture qui est aussi une 307 comment est-ce que je pourrais faire pour l'enlever ?
Petit307iste
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu appuie sur le cran en plastisque a l'ariere et tu tires la commande, en 2 secondes et sous outils tu l'as
manuel67100
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie beaucoup pour ta réponse si rapide Clin d'oeil ;) le cache en plastique que tu parle est ou ? pas besoin d'enlever le volant ou autre chose non ?
Petit307iste
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin d'enlever le volant, mais le cache en plastique autour oui, c'est 2 vis torx20 pas le dessous, et ensuite tu appuie sur le cran en plastique en cherchant avec tes doigts sur le derriere du com2000 tu vas le sentir direct
manuel67100
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 15 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok la classe je te remercie de ton aide Super content :D j'essai ça demain ou après-demain je t'en dirais des nouvel encore merci Clin d'oeil ;)
manuel67100
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi à mettre la commande et à le programmer avec le bsi grâce à un ami garagiste mais quand je roule rien ne se passe j'ai le régulateur et le l'imitateur sur la commande mais aucun des deux ne fonctionne vous avez une solution svp ?
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Limiteur c'est normal qu'il ne fonctionne pas car il faut changer ta pedale d'accelerateur et si c'est une phase 1 tu ne l'auras pas meme en changeant la pedale, ensuite pour le regulateur, ton collegue a-t-il bien activé comme ceci : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38005 , je veux dire dans le calculateur et le bsi, sachant que en l'activant dans le bsi tu as 4 choix selon ton vehicule (avec affichage ou sans, limiteur ou sans) et vaut mieux faire un essai du vehicule pour les 4 choix pour voir lequel est le mieux apres avoir activé dans le calculateur.
manuel67100
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et en même temps le limitateur je ne l'utilise quand même pas ^^ oui il a activer tout ceci devant moi, il a même appuyer sur la pièce et on voyait à lordi que c'était bien connecté, il m'a dit que cest les capteur de la pedalle de frein qui sont défaillant j'ai donc commander les deux capteur chez Peugeot et je vais voir ce que sa donne.
Ma voiture est une 307 HDi 110cv 2002 jai achetez la pièce dans une casse avec le limitateur et le régulateur et je l'ai monter dessus.
Benoit31
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 3 types de regulateurs effectivement. Un pour les modèles les plus ancien sans affichage digital au compteur, et un autre avec afficheur .
Sur la mienne je n'avais que le regul, pas de limitateur aussi.
Donc bien penser à se mettre sur regulateur sans limitateur.
Et surtout dans la partie calculateur ne pas se planter de type de calculateur (Bosch XXX), perso j'avais galéré sur cette partie
manuel67100
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je dois aller à la casse rendre la pièce et prendre la pièce juste avec le régulateur de vitesse ON/OFF ?
skymike0307
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
non, tu peux monter une commande regulateur limiteur, mais il faut activée juste le regulateur, je l'ai fait sur 2 307 jamais eu de soucis, forcement quand tu te met sur la fonction limiteur rien ne se passe.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
manuel67100
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
À ok merci donc je vais attendre de recevoir les capteur de pedale de Peugeot et je retourne vers mon garagiste je vais lui demander de le le reconfigurer et je suivrai le tuto de petit307iste.
La quand je roule je place le boutons de la commande en-bas pour etre en mode régulateur puis quand je roule jappuis sur le bouton pause tout à gauche mais la vitesse ne se stabilise pas, aussi ensuite jessaie d'appuyer sur augmenter et baisser la vitesse mais rien n'y fait la voiture ne roule jamais seul comme elle devrait
Petit307iste
Oui tu gardes ta commande, mais tu actives pas le limiteur sinon le regulateur va pas non plus fonctionner comme mike l'a dit
Benoit31
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque le régulateur fonctionne t'as un message "Cc" qui s'affiche sur ton écran digital de droite, sous le compteur de vitesse. Cc 0 quand régulateur activé mais inactif. Cc+ vitesse lorsqu'il est en fonction. La vitesse clignote si regul en pause
manuel67100
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide mais ma voiture est une 307 année 2002 elle n'a pas l'affichage comme tu le dit, c'est écrit dans le tuto cité plus haut
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Benoit, vu l'année de sa voiture il va rien avoir sur son compteur
skymike0307
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'activer il faut appuyer sur Vitesse+ , et ne pas accelerer ni debrayer en meme temps
manuel67100
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Donc maintenant je roule il y a une limite pour pouvoir l'activer ? Au dessus de 50km/h ? Au dessus de la troisième vitesse? Je suis à 60km/h en 4eme par exemple et la je lâche l'accélérateur et l'embrayage et jappuie sur le + alors c'est ça ?
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est 40km/h et la 4eme je crois le minimum pour l'activer
manuel67100
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de faire un essai rien n'a faire ça ne marche toujours pas, en 4ème en 5ème j'appui sur le + sans accéléré sans embrayage sur le - sur pause rien n'a faire, bon j'attend de recevoir mes capteur de frein de chez peugeot les blanc et rouge dès que je les ai je vais essayer et vous en dirais des nouvelle en tout cas merci pour l'aide les gars Wink
Benoit31
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous a fait la découpe du cache plastique comme un chameau ^^
manuel67100
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait avec les moyens du bord que j'avais avec moi et j'étais pressé de l'installer ^^ sinon ça va on ne le voit pas trop en temps normal Hiiiiii :)
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
En changeant tes capteurs sa va rien faire si tu es toujours mal telecodé
manuel67100
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'y vais demain et je suit ton tuto que tu ma envoyé pour le télécodage
Benoit31
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'avais fait au décapeur thermique pour ramolir le plastique, et fini la découpe au cutter, super simple et très propre Wink
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cutter sans rien d'autre sa le fait en 30sec
manuel67100
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai achetez les pièce je l'ai ai mis mais rien à changer je suis aller reconfigurer le bsi et ça FONCTIONNE PARFAITEMENT ça a du être une problème de condigurage en tout cas merci pour le tuto Clin d'oeil ;) et aumoin j'ai les connecteurs neuf sur les frein, voilà c'était t pour vous dire merci de votre aide à tous c'est parfait maintenant Super content :D !
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 04 Déc 15 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
De rien le forum est la pour sa Wink
Page 9 sur 11
- mentions légales
