Peugeot 307 - Voir le sujet - recapitulatif xenon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
recapitulatif xenon
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hier j'ai installé le kit xenon H7 qui c'est passé sans soucis Super content :D arrive l'installation du kit H1 ou la j'ai un soucis je m'appercois après avoir percé les caches plastique que ce n'ai pas du tout les meme branchements Sad je m'explique sur le porte ampoule du H7 j'ai bien les deux prises pour pouvoir branché les deux cosses du kit xenon mais pour le porte ampoule du H1 je n'ai qu'une seule prise alors que mon kit lui a deux cosses comme pour le H7 résultat je ne peut pas branché mon kit xenon H1 Crying or Very sad donc je m'adresse a ceux qui on reussi l'installation d'un kit xenon H1 sur une 307 T5 comment avez vous reussi votre montage Sivoupléééé :p
maki
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour le h1 , le plus est au milieu de la prise et le moin est autour , comme l'ampoule h1 , le plus est la cosse qui depasse et le moin c'est le culot.
il faut changer la cosse du + par une cosse male qui va rentrer dans la prise ( celle qui se branche d'origine sur ta h1 ) , l'autre tu la branche sur l'une des pate qui sert a la fois de ressort et de passage de courant pour le -.
ou alors faire un pontage avec des raccords rapides pour pas couper la prise d'origine (afin de revenir a l'origine si besoin )
les ampoules h1 ont le - par le corps de l'ampoule , les xenon sont en plastique donc pas pareil a ce niveau...
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Dim 11 Juil 10 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info maki je vais essayé cette technique Wink
Page 2 sur 2
