Peugeot 307 - Voir le sujet - Vérification des laves phares au contrôle technique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Attends je cherche ma photo de la 206CC noire avec lave phares d'origine... Rolling Eyes
Peugeot 106 Quicksilver
307triskel
MessagePosté le: Mar 02 Sep 08 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai mes buses, récupérées sur des .....citroen visas
307triskel
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
sinon, voici une solution simple
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21911&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
p@you
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
a ton avis ca peu marcher avec les lave phare de clio rs ? juste les buse apres je ferai comme toi pour le tuyautage regarde ce que j'ai trouver sur F.A
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet326297.htm
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
307triskel
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut en effet marcher, mais aucun interet d'aller mettre ces grosses buses je pense
perso, je prefere des trucs bien plus discrets et faciles à poser
p@you
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est des buse de lave phare peut etre que le trou de passage du liquide est plus petit pour plus de pression
307triskel
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
m'etonnerait, celui des essuies vitres est déjà vachement petit en sortie
p@you
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
par contre tu aurai la cote de percage pour les lave "phare" made in visa
le Ø de percage et l'entraxe pour le percage des boudin avant
307triskel
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est pas un gros trou, je dirais 5-6 mm?
j'ai mis un foret au pif
Doomulation
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'admire les mecs qui reste Zen en perçant leur 307 avec un forêt "au pif" Laughing
Blague à part toi tu a percer dans le surparechoc, ce qui te permet de rattraper le cout pour pas trop cher si tu te rate. Je vais voir si la même chose est possible sur T6.
A plus tard Wink
307triskel
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
A plus tard Wink
exact, c'est d'ailleurs ce qui m'a incité à le faire, la manip est reversible
drzeng
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
petite question sur les gicleurs d'origine de 307 : ils sortent du fait de la pression du lave-glace ou c'est electrique?
307triskel
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est la pression, avec retour par ressorts
drzeng
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un qui les as d'origine sur la sienne pourrait il confirmer?
parce que si c'est ok, je les commande chez pigeot et le reste du montage je le fait a la sousbaloche like Monsieur VERT ...
307triskel
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
faudra percer ton pare choc d'un carré, trouver les fixations, les caches, les faire peindre, je voulais faire ça aussi et puis j'ai laissé tomber
drzeng
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
percer le carré est le plus penible je pense, les fixations je les prendrais chez peugeot, et pour la peinture il me reste de la bombe et du vernis d'origine (ça doit pas etre plus dur que de peindre les detecteur de recul)
ps: ils sont censés tenir comment ces gicleurs??
Doomulation
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Rien que la découpe le fait frémir... faut une sacré finition quand même...
drzeng
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il faut pas y craindre, y a un capuchon qui viens dessus
307triskel
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre plus simple de trouver un pare choc avec trou de lave phares à la casse, ou peut etre celui d'origine est pré découpé
drzeng
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est introuvable en casse, le seul que j'ai vu est en piece adaptable pret a peindre. chez peugeot il vaut 387€ Shocked
307triskel
avec une dremel tu dois pouvoir faire une decoupe propre et bien finie
drzeng
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien a ça que je pensais
drzeng
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
voici l'eclaté du service box
307triskel
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais étudié ça en effet
Page 2 sur 2
