tnrequin69 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Nov 2008 Messages : 1235 Localisation : bournezeau - vendée
dragounet59 307 Addicted
Inscrit le: 22 Fév 2010 Messages : 77 Localisation : solesmes-nord
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 21:02 Sujet du message: |
oui il est préférable de mettre l'arrivée d'air derrière la grille du parce choc, air plus frais = plus de puissance, meilleur bruit
et pour ta fixation il faudrait une photo de ton moteur pour te dire ou te fixer, mais tu verras s'est très rapide a poser
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 16:01 Sujet du message: |
en gros tu l'installe comme sa
Nico974 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 16:30 Sujet du message: |
Salut salut,
Moi j'adore tes modifs, je n'irais pas jusqu'aux baquets pour le moment mais ça c'est une question d'argent! et puis en plus j'ai la même caisse (d'origine...avec petit moteur et 5 portes mais bon ça roule)
Concernant le kit d'admission je ne sais pas si c'est vraiment adapté à une 75ch... :/ renseigne toi bien !
a++
_________________ 307 forever !
Nj_67 307 de Bronze
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 16:55 Sujet du message: |
Idem, c'est ce que j'allais dire, franchement avec ton moteur, tu perds ton temps
A moins que tu veuille absolument soulagé ton porte feuille de quelques euros
Posté le: Mer 28 Avr 10 à 20:23 Sujet du message: |
merci dragounet je te ferais une photos se weekend pour ce qui est du rendu c'est surtout pour le bruit et une meilleur respiration du moteur je n'attend pas grand chose du kit
djamel307 307 de Bronze
Posté le: Ven 30 Avr 10 à 15:00 Sujet du message: |
super mec elle plus restylé
juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
Posté le: Ven 30 Avr 10 à 15:07 Sujet du message: |
Superbe avec le pack look, il ne manque plus que les pneus s'usent pour mettre les JA
_________________ 307 executive pack 5 portes gris alu , pommeau alu, kit xénon 6000 k, veilleuse à leds, dessiglage, vitres teintées, cligno noir, ampoule chrome, seuils de porte alu, pédalier alu
186 500 kms
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 19:38 Sujet du message: |
au faite vous m'avez dit que le kit ne serait pas adapté a mon moteur mais après avoir reflechis je ne vois pas ou est le probleme vu qu'un kit d'admission n'est autre qu'un bon filtre a air alors je ne vois pas ou est le mal de mettre un kit, dite le moi si je me trompe
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 20:26 Sujet du message: |
non tkt tu peux le mettre, c'est pour modelé, comme c'est le bruit que tu recherches ya pas de soucis
tu change juste ton filtre a air par ton kit d'admission qui est un filtre a air aussi mais en mieux
tu feras une photo une fois monté
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 18:35 Sujet du message: |
okok pas de souci, t'aurais habité prés de chez moi j'te l'aurai monté mais t'ai un peu long
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 06 Mai 10 à 18:43 Sujet du message: |
sa va tkt ya pas beaucoup de boulot
ton fils est surement le reniflard, ou une sonde tu n'as pas besoin d'y toucher
il te suffit de démonté complètement ta boite a air d'origine et de faire comme moi, normalement tu auras assez de place, il te faudra peut-être d'autre collier de serrage
et pour l'arrivée d'air tu te fixe en bas tu pare choc
fludo67 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Avr 2010 Messages : 232 Localisation : Strasbourg
Posté le: Jeu 06 Mai 10 à 18:54 Sujet du message: |
| fludo67 a écrit : | Montage à l'arache, il n'y a rien de propre et qui tienne  |
non tkt se n'est pas un montage a l'arrache, sa fait plus d'un an que je l'ai posé et il n'a jamais bougé, quand je suis passé au CT, le ga ma dit qu'il été très bien fixé
Posté le: Jeu 06 Mai 10 à 19:13 Sujet du message: |
non tkt tu coupe un bout de ta nouvelle gaine comme moi tu la serre sur ton ancienne, comme sa tu ne touche pas a ton reniflard
tu verras pour fixer ta boite a air il y a déjà des pas de vis prévus
Posté le: Ven 07 Mai 10 à 22:10 Sujet du message: |
@dragounet59:
Tu n'as pas mis l'écope dans ton pc avant ?
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 09:10 Sujet du message: |
| fludo67 a écrit : | @dragounet59:
Tu n'as pas mis l'écope dans ton pc avant ? |
si tkt la il est fixé sur le châssis pour le moment car il me manque une grille sur mon pc, un c***** ma rentré dedans sur un parking quand je faisais mes courses donc le ga c'est barré dans la normale, donc la on répare les dégâts
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 09:46 Sujet du message: |
bon malgré l'aide de dragounet et de fludo je n'ai toujours pas réglé mon probleme de reniflard alors est ce que des pro du kit d'admission connaisse une solution??
