yannouch22 Curieux
Posté le: Mar 03 Avr 12 à 22:02 Sujet du message: Anomalie antipollution - Pression de carburant trop basse |
J'aurais besoin de vos conseils sur un soucis qui arrive sur ma 307.
Il arrive de plus en plus souvent qu'elle se mets en Anomalie Pollution puis passe en mode dégradé (surtout lors des longs trajets >4h)
Récemment lors d'un trajet, direction ski
après de multiple mode dégradé sur l'autoroute (je coupais le moteur, j'attendais 5 min, puis je redémarrais, le mode dégradé disparaissait).
Apres avoir fait les courses pour la semaine pret à attaquer la derniere ascension,
je fais 10m, moteur calé, impossible de redémarrer.
J'ouvre le capot, bulles d'aire à l'entrée du filtre carburant.
Je réamorce le moteur avec la poire (merci peugeot pour cette poire)
Lors de l'ascension qq trou dans l’accélération mais réussi à atteindre l'arrivée
Apres un petit investissement aupres de rc-cheap, je passe la voiture à la valise, il ressort:
- Défaut fugitif. Surveillance haute pression gazole. Régulateur de débit en butée
- Défaut fugitif. Surveillance haute pression gazole. Contrôleur de pression en butée
Est ce qu'une prise d'air sur le circuit carburant peut provoquer ces défauts ?
Avez vous une idée de la localisation du défaut ?
Merci d'avance
Yann
_________________ 307 2.0l hdi 90cv année 2002
Edité par yannouch22 le Jeu 05 Avr 12 à 08:03
yannouch22 Curieux
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 20:21 Sujet du message: |
oui une prise d'air sur le circuit de gasoil peux provoquer ces defauts
c'est la pompe hp qui aspire le gasoil du reservoir
il faut donc controler tout le circuit de gasoil voir si il est etanche
commence par le filtre a gasoil car ca arrive souvent d'avoir une prise d'air par la
yannouch22 Curieux
pug307 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages : 290 Localisation : pas de calais
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 12:25 Sujet du message: |
J'ai eu le même soucis que je viens de régler ce matin, moi il me mettait anomalie anti pollution avant que le voyant de gasoil s'allume et en jetant un oeil dans le moteur j'ai entendu comme des petites bulles au niveau du filtre a gasoil. Et en effet il y avait un defaut sur le filtre je l'ai changer et depuis plus aucun soucis et elle démarre sans fumer
Alors que peugeot voulez déjà me changé toute les durites de gasoil arrivant au moteur et les bagues en plastique des injecteurs ... sa m'a juste couter un filtre.
_________________ La 307 un rêve devenu réalité!
Uploaded with ImageShack.us
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17009 Localisation : France
Posté le: Sam 07 Avr 12 à 15:44 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | pug307 a écrit : | J'ai eu le même soucis que je viens de régler ce matin, moi il me mettait anomalie anti pollution avant que le voyant de gasoil s'allume et en jetant un oeil dans le moteur j'ai entendu comme des petites bulles au niveau du filtre a gasoil. Et en effet il y avait un defaut sur le filtre je l'ai changer et depuis plus aucun soucis et elle démarre sans fumer
Alors que peugeot voulez déjà me changé toute les durites de gasoil arrivant au moteur et les bagues en plastique des injecteurs ... sa m'a juste couter un filtre. |
le filtre n'avait pas été changé à temps ?souvent cette anomalie apparaît du fait d'un mauvais entretien! |
NON! ma voiture est toujours entretenu en temps et en heure! c'est apparut à cause d'un défaut du filtre qui à été changer en décembre donc en gros y'a 3 mois!
yannouch22 Curieux
