Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit bizarre dans la compartiment moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fram02
MessagePosté le: Lun 05 Mar 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
autre question
sur le site service box
il y a 2 réferences d'alternateur
5705AA et 5705ER
quelle est la différence entre les 2?
fram02
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
bonne nouvelle
finalement c'est bien l'alternateur qui posait problème
changer : plus aucun bruit
merci a tous ceux qui m'ont aider
fram02
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
déception aujourd'hui
le voyant batterie s'allume ce matin
je vérifie la tension 11v et qui ne varie pas en fonction de la vitesse de moteur (je suppose qu'il y a un pb)
le mesure la tension sur le petit fil (écrou de 8 à cote de l'écrou + de 13 mm) j'obtiens 0.2 v
est ce l'alternateur neurf qui a un pb ?
ou le petit "fil " qui a un probleme ?
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Change ta batterie... Rolling Eyes
fram02
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie est récente
pourquoi la changer ?
combien de tension sur le petit fil ?
DinastaR
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois pas que ce soit normal les 11V en sortie. Normalement il y a un régulateur AC/DC qui devrait délivrer entre 12 et 14V quelque soit la vitesse de rotation.
Si tu as fait la mesure moteur allumé et batterie branchée mais que cette dernière est un peu faible, ça parait logique d'avoir une tension intermédiaire (11V).
Sinon, une fois la voiture en marche, tu débranches le - de la batterie (évitons les éclairs !!) et tu mesures la tension de l'alternateur à vide et avoir 14V.
Si c'est bon, alors je parierai aussi sur la batterie HS ...
Phase II Feline FAP Cuir rouge Cerise
popeye05
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
...[/quote]
[Sinon, une fois la voiture en marche, tu débranches le - de la batterie (évitons les éclairs !!) et tu mesures la tension de l'alternateur à vide et avoir 14V.
Si c'est bon, alors je parierai aussi sur la batterie HS ...[/quote]
perso je ne prendrais pas le risque de debrancher la batterie moteur tournant
car trop de risques de faire griller quelque chose
apres c'est mon avis
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
apres c'est mon avis[/quote]
......JAMAIS FAIRE CETTE MANIPULATION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yvesdm3000
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ce n'est pas bon de faire cela. L'alternateur va mourir si tu debranches la batterie comme ça !
Je l'ai fait une fois sur une Renault R5 venant d'une casse pour jouer, apres 1 minute l'alternateur en flammes !!
J'avais 14-16 ans...
C'est mieux de mesurer la tention entre + en - quand le moteur tourne, si c'est 12V, alternateur HS, si c'est 14V, l'alternateur est tout bon.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
Edité par yvesdm3000 le Mer 14 Mar 12 à 13:15
popeye05
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
et y avait pas d'electronique sur la r5
DinastaR
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ha pardon, mais je l'ai fait sur mon ancienne 307, sur une courte durée bien-sur, pas de flammes, et rien de cramé !! Par contre diagnostic fiable.
Je ne vois pas en quoi faire tourner un alternateur dans le vide, au même titre que toutes dynamos pourrait produire de la flamme.
Mais j'en prend note s'il ne faut pas le faire. Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu as eu de la chance parce que tu peux bousiller l'électronique sur ta caisse Wink
yvesdm3000
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, un alternateur doit avoir une charge pour bien marcher. Sur le R5 il n'y a presque rien sauf la bobine, sur le 307 il y a quand meme de l'eletronique pour consommer la tention, mais qu'es qui se passera quand la batterie ne sera plus la pour prendre la tention ? J'aime pas ce risque la...
-Yves
popeye05
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai plus peur pour l'electronique que pour l'alternateur
qui a deja analysé avec un oscilloscope le courant fourni par un alternateur sans batterie au bout
il y a des cretes de courant a plus de 20 volts
la batterie absorbe ces cretes et lisse le courant aux alentours des 14v
sans la batterie au bout l'electronique risque de pas apprecier ces cretess de tensions
apres je donne juste mon avis issu de mon experience professionnelle
libre a celui qui veux essayer de le faire
Page 2 sur 2
