beno111 Curieux
Posté le: Dim 24 Sep 06 à 19:05 Sujet du message: Problème ABS |
J'ai acheté une 307 hdi 2.0 110 cv, avec un problème d'ABS.
Sur l'afficheur central, le message ANOMALIE ABS, s'affiche à chaque démarrage.
En contrôlant les capteurs ABS, je me suis rendu compte qu'il y'es avait un de cassé... du coup, je l'ai changé avec un que j'ai acheté à la casse.
Le problème, c'est que maintenant quand que je démarre, le message ne s'affiche plus, mais dès que je commence à rouler(doucement) et que je freine les premières fois, je sens des à-coups de freins, alors que je roule très doucement.... ça continue un moment, et au bout de quelques centaines de mètres, les à-coups disparaisse, et le message ANOMALIE ABS s'affiche à nouveau.
Quelqu'un a une idée, comment je peux résoudre ce problème?
superphil401 307 Addicted
Inscrit le: 14 Sep 2006 Messages : 62 Localisation : Belgique
Posté le: Lun 25 Sep 06 à 08:13 Sujet du message: |
faut peut-être réinitialiser l'ODB
_________________ Peugeot, des voitures à vivre
Nemesis 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Sep 06 à 09:04 Sujet du message: |
Je l ai eu ce week end l anomalie ABS, sans avoir touché quoi que ce soit au freinage (voir mon topic )
Une fois que la voiture avait de nouveau les roues au sol pour partir, cette saloperie d anomalie. Vu que ça déconnait pas avant, je me suis dis que l électrtonique avait pas du aimer que je mette 2 roues en l air à la voiture
Donc sur un petit chemin, je freine sec (j étais à 30-40km/h, je venais de partir). Le voyant s enlève du tableau de bord . Pour être vraiment certain, je m engage sur une petite route de campagne, et à 90-100km/h, je pile comme un barbare (je l avais jamais fait avec la 307 ).
Résultat, aucunes roues de bloquer, message et voyant "parti", et en plus j ai pu voir cette fameuse option avec les warnings qui s allument . La voiture n a pas tirer d un côté ou de l autre .
Conculsion, c est peut-être (c' était ça pour moi) l électronique qui déconne. Essai de piler comme un barge, et vois si l ABS fonctionne ou pas.
Prend pas de risques quand même
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Posté le: Lun 25 Sep 06 à 13:45 Sujet du message: |
vérifies également que le capteur est ni trop près, ni trop loin de la "cellule" de détection. Des fois à 1 ou 2 mm près ça capte pas et ça te met ce genre de message.
_________________ Plus de 307 mais on est si bien sur F307
aviatamine Nouveau
Posté le: Mer 17 Sep 08 à 11:46 Sujet du message: |
pour le problème d'ABS ds la 307
je vois qu'il existe 3possibilités:
1=il faut vérifier tous les capteurs
2=l'emplacement des capteurs
(il y'a un sirclips qui peut géner l'emplacement)
donc il faut tourner ce sirclips
3=si vous avez changé le roulement il faut qu'il soit equiper genre ABS(il y'a des roulements spécialement conçus pour l'ABS)
_________________ la voiture c'est l'entretien
sergio03500 Nouveau
Posté le: Sam 17 Mar 12 à 12:12 Sujet du message: |
bonjour deja j ai le meme probleme ensuite,valise obd 2 qui va signaler le quel capteur de roue qu il faut changer ensuite si vous avez un voyant de derapage en plus c que vous avez l esp donc c un capteur roue av
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17005 Localisation : France
307 LAFOREVER 16V Modérateur
