Peugeot 307 - Voir le sujet - ajout ordinateur de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sebast622
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 15:59    Sujet du message: ajout ordinateur de bord Répondre en citant
bonjour a tous j'ai effectuer plusieurs recherche mais je pas vraiment trouver de réponse précise donc je vais la reposer même quel a déjà étais poser plusieurs fois j'ai une 307 hdi 90ch avec détecteur de pluie allumage des feux automatique un écran 3 ligne elle a étais immatriculer en avril 2003 donc le pense que c un model et 2002 j'aimerai savoir ce-si et t'il possible d'avoir odb sur ma voiture pour voir ma consommation instantanée ex... j'ai vue dans mes recherche sur le forum qu'il fallait changer le comodo pourriez vous me dire exactement si il n'y a que sa a faire car sur mon comodo d'origine il n'y a pas le bouton poussoir a droit prévue pour l'odb merci a tous pour vos réponse sebast
quelqu'un aurait t'il réussi a le faire ?
Edité par sebast622 le Mer 08 Fév 12 à 18:02
navysurf
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
t'es pas vraiment dans la bonne section là donc tu vas pas avoir beaucoup de réponse.
Je pense pas que le seul changement du commodo puisse régler ça. A confirmer, mais voir si ton BSI est programmable pour cela sinon changement + changement du COM2000 + telecodage => pas mal de frais à mon avis. Reste à ce qu'un expert te confirme tout ça
m3mpower
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 02:05    Sujet du message: Re: ajout ordinateur de bord Répondre en citant
Oui c'est possible, mais tout depend du type de bouton sur ton comodo, car sur certaines 307, le bouton a une bande verte, genre une nappe, et la c'est pas possible...
Sinon, suffit juste de changer le bouton et activer avec la valise
sebast622
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour merci pour vos réponse c sympas , mon bouton a pas de ligne verte donc je vais essayer et je vous redirai quoi encore merci
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 12 Fév 12 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ce sujet , il pourra t'aider
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18578&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=ressort
cdt
Asp2p
MessagePosté le: Dim 12 Fév 12 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
va a la casse et trouve un commodo de se genre
il faut que tu puisse actionné le boutton au bout ( a la tete du commodo )
apres tu demonte la tete du commodo correctement
( attention y a 3 ressorts "2 petit et un gros" dedans c'est petit et sa se perd bien et sa saute "surtout les petits ressorts" )
voici un tuto pour t'aider avec le commodo
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16186&postdays=0&postorder=asc&start=0
puis trouve un afficheur de type B... pour sa voici de l'aide en plus
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44875&highlight=commodo
