laurent62 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages : 277 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 19:50 Sujet du message: Problème avec ma pédale de freins ? |
Voila j'ai changé un triangle de suspension sur ma voiture, mais j'ai eu pas mal de problème pour le changer et j'ai du dévisser l'étrier de frein , retirer le disque de frein
J'ai tout remonté mais maintenant au niveau de ma pédale de freins, bon ça freine mais ça un drole de bruit comme si de l'air sortais de la pédale ?
Est ce qu'en faisant une purge du circuit de freinage ça va corriger mon problème ou alors est ce du à autre chose ?
_________________ 307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 19:52 Sujet du message: |
Tu aurais du purger avant de tout remonter...
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 19:57 Sujet du message: |
| haybusa a écrit : | | Tu aurais du purger avant de tout remonter... |
C'est systématique de devoir purger quand on démonte les freins sans toucher au canalisation ?
vert ouranos
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 20:57 Sujet du message: |
ne pas purger car ça se fait avec un appareil sous pression.
apres un changement de plaquettes,la pedale fait toujours ça mais apres plusieurs freinages ca redevient normal.
si ça persiste et que les freins ne sont pas assez reactifs lors d'un freinage brusque,là,il y a un probleme.
mais vu que tu n'as pas touché au circuit,je pense que ca va passer
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 08:30 Sujet du message: |
Non j'ai pas touché au flexible de freins je vais attendre un peu voir si ça se remet mais en tout cas c'est certain j'avais pas ce problème avant, quand j'appuie sur ma pédale de frein moteur à l'arrêt ça fais comme de l'air qui sort de la pédale et ça s'entend fort, je suis certains que j'avais pas ça avant.
vert ouranos
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17032 Localisation : France
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 08:34 Sujet du message: |
| laurent62 a écrit : | | Non j'ai pas touché au flexible de freins je vais attendre un peu voir si ça se remet mais en tout cas c'est certain j'avais pas ce problème avant, quand j'appuie sur ma pédale de frein moteur à l'arrêt ça fais comme de l'air qui sort de la pédale et ça s'entend fort, je suis certains que j'avais pas ça avant. |
tu as une fuite au mastevac dans ce cas alors!
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 08:55 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | laurent62 a écrit : | | Non j'ai pas touché au flexible de freins je vais attendre un peu voir si ça se remet mais en tout cas c'est certain j'avais pas ce problème avant, quand j'appuie sur ma pédale de frein moteur à l'arrêt ça fais comme de l'air qui sort de la pédale et ça s'entend fort, je suis certains que j'avais pas ça avant. |
tu as une fuite au mastevac dans ce cas alors! |
C'est quoi cette bête le mastevac ?
vert ouranos
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:01 Sujet du message: |
Merci des liens, je crois pas que ça vienne de la , j'avais pas de soucis avant la dépose des étriers de frein, je pense plus que j'ai du bougé la canalisations de freins par inadvertance et je dois avoir une fuite à ce niveau la, je vais regarder ça demain
vert ouranos
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:03 Sujet du message: |
fais une purge alors pour éliminer l'air dans le circuit
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:21 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | fais une purge alors pour éliminer l'air dans le circuit |
oui je vais voir ça
vert ouranos
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:55 Sujet du message: |
| laurent62 a écrit : | | zamaz a écrit : | | laurent62 a écrit : | | Non j'ai pas touché au flexible de freins je vais attendre un peu voir si ça se remet mais en tout cas c'est certain j'avais pas ce problème avant, quand j'appuie sur ma pédale de frein moteur à l'arrêt ça fais comme de l'air qui sort de la pédale et ça s'entend fort, je suis certains que j'avais pas ça avant. |
C'est quoi cette bête le mastevac ? |
mastervac ou servo frein
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:58 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | | laurent62 a écrit : | | zamaz a écrit : | | laurent62 a écrit : | | Non j'ai pas touché au flexible de freins je vais attendre un peu voir si ça se remet mais en tout cas c'est certain j'avais pas ce problème avant, quand j'appuie sur ma pédale de frein moteur à l'arrêt ça fais comme de l'air qui sort de la pédale et ça s'entend fort, je suis certains que j'avais pas ça avant. |
mastervac ou servo frein |
Je regarde tout ça demain et je vous tiens au courant
vert ouranos
