Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec ma pédale de freins ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laurent62
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:50    Sujet du message: Problème avec ma pédale de freins ? Répondre en citant
Voila j'ai changé un triangle de suspension sur ma voiture, mais j'ai eu pas mal de problème pour le changer et j'ai du dévisser l'étrier de frein , retirer le disque de frein
J'ai tout remonté mais maintenant au niveau de ma pédale de freins, bon ça freine mais ça un drole de bruit comme si de l'air sortais de la pédale ?
Est ce qu'en faisant une purge du circuit de freinage ça va corriger mon problème ou alors est ce du à autre chose ?
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
haybusa
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais du purger avant de tout remonter...
laurent62
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est systématique de devoir purger quand on démonte les freins sans toucher au canalisation ?
vert ouranos
peugeot307
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non, si tu n'as pas toucher au canalisation pas besoin de purger, et tu sais je suis sur que ça l'a toujours fait! Mais comme tu as touché au frein, tu t'inquiète que tout aie été bien fait et c'est depuis la que tu entend ce bruit car c'est la première fois que tu t'en inquiète!
Ce bruit est tout a fait normal! Clin d'oeil ;) Selon moi!
Après si a fait le bruit d'une soufflerie non la c'est pas normal Monsieur VERT ...
el_pozo
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
ne pas purger car ça se fait avec un appareil sous pression.
apres un changement de plaquettes,la pedale fait toujours ça mais apres plusieurs freinages ca redevient normal.
si ça persiste et que les freins ne sont pas assez reactifs lors d'un freinage brusque,là,il y a un probleme.
mais vu que tu n'as pas touché au circuit,je pense que ca va passer
laurent62
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas touché au flexible de freins je vais attendre un peu voir si ça se remet mais en tout cas c'est certain j'avais pas ce problème avant, quand j'appuie sur ma pédale de frein moteur à l'arrêt ça fais comme de l'air qui sort de la pédale et ça s'entend fort, je suis certains que j'avais pas ça avant.
vert ouranos
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une fuite au mastevac dans ce cas alors!
laurent62
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi cette bête le mastevac ?
vert ouranos
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.google.fr/search?q=mastervac&hl=fr&biw=800&bih=481&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=cJ2WTpPDNvKM4gSS_7WIBA&
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Autocompetences/2_ressources_pedagogiques/4_freinage/stockage_le%E7ons_technologie/freinage_Miard.pdf
laurent62
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des liens, je crois pas que ça vienne de la , j'avais pas de soucis avant la dépose des étriers de frein, je pense plus que j'ai du bougé la canalisations de freins par inadvertance et je dois avoir une fuite à ce niveau la, je vais regarder ça demain
vert ouranos
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
fais une purge alors pour éliminer l'air dans le circuit
laurent62
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais voir ça
vert ouranos
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
mastervac ou servo frein
laurent62
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde tout ça demain et je vous tiens au courant
vert ouranos
