Dargoll Curieux
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 10:08 Sujet du message: Tremblements au démarrage + Trous dans l'accélèration |
Bonjour à tous !
J'espère que tout le petit monde du Forum se porte bien
Je viens suite à un petit problème sur ma 307 Phase 1 de 2002 (90ch 2.0 HDI).
J'ai remarqué il y'a peu que la voiture tremblait après le démarrage, et cela depuis que le temps s'est un peu refroidit au matin. Ceci dit, elle démarre au quart de tour.
Puis j'ai également constaté des petits trous dans l’accélération. En revenant chez moi par l'autoroute, pied planché sur 130, il y'avait des laps de temps où l'on sentait que la voiture n’accélérait plus, comme si j'étais entrain d'embrayer. Lorsque cela se finissait, on pouvait sentir une petite vibration lors de la reprise de l'accélération. (Environ 3/4 secondes)
Donc donc donc, je me suis dit : Bougies de préchauffage ?
J'ai regardé les bougies, en effet, il y'en avait une qui ne fonctionnait plus du tout et une autre qui, selon moi (^^) devenait moins rouge et moins vite que les autres bougies. Au final j'en ai changé deux .. Le problème est toujours le même.
Des idées de génie ?
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 11:11 Sujet du message: |
normal quand ont change les bougies de prechauffage il est pas recommandé de changer les 4 ?
il me semble enfin a voire avec quelqu'un de plus experimenté
haybusa 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 11:13 Sujet du message: |
J’hésite aussi à le dire, mais il me semble aussi, ca va ensemble, c'est les 4 ou rien.
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 11:14 Sujet du message: |
j'en suis pratiquement sur
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 11:23 Sujet du message: |
| Asp2p a écrit : | normal quand ont change les bougies de prechauffage il est pas recommandé de changer les 4 ?
il me semble enfin a voire avec quelqu'un de plus experimenté |
pas de fausse économie,il faut changer les 4!!
haybusa 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 11:27 Sujet du message: |
Oui me semblait bien aussi.
Bien joué Asp2p
Dargoll Curieux
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 12:05 Sujet du message: |
Si je rachète deux même bougies au même endroit, ça sera bon alors vu que les 4 seront nouvelles ?
Ou bien il faut en racheter 4 car elles doivent être montées ensemble au même moment ?
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 12:16 Sujet du message: |
chef zamaz ! confirmation svp
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 12:59 Sujet du message: |
| Aspe a écrit : | | chef zamaz ! confirmation svp |
si tu as déjà changé 2 bougies ,tu n'en achètes que deux ,
voilà chef
Dargoll Curieux
je56 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Déc 2010 Messages : 179 Localisation : Loudéac (22) / Brest (29)
totobike Curieux
Inscrit le: 09 Oct 2011 Messages : 11 Localisation : agnetz
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 19:47 Sujet du message: |
Ce trou peu etre du a ta pompe HP
En faite dans cette pompe HP , tu a un petit systeme de retour .
Es que au point mort , quand tu te met a 2500 tr , ton regime reste lineaire ou il descend , remonte , etc ... ?
Dargoll Curieux
totobike Curieux
Posté le: Jeu 13 Oct 11 à 20:14 Sujet du message: |
Bon donc pas sa .
t'est passer a au diag ?
steff9623 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mai 2010 Messages : 52 Localisation : Evreux
Posté le: Mar 25 Oct 11 à 21:45 Sujet du message: |
Je pense à deux choses : turbo ou filtre à carburant
_________________ 307 SW 2.0 HDI 110 - 09/2003
