slam2 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 14:36 Sujet du message: [PPI] 307 HDI 1.6 - 2006 |
Je me doute qu'il existe pas mal de topique traitant de ce sujet, mais je n'ai pas mis la main sur celui qui traite de mon modèle de voiture.
En effet, je dispose d'un Peugeot Planet Système, mais il ne me manque plus que l'interface. Hors mis j'ai vu que je pouvais en trouver en Import, avec un prix assez avantageux, pour 70€. Vous allez me dire que c'est du Made in China, mais le fonctionnement est le même, car je pense que même ceux des Garages sont aussi fabriquer à l'étranger.
Voici la Photo du modèle disponible :
Dois-je prendre ce modèle ou justement pour mon véhicule celui-ci ne correspond pas?
Je désire faire de la maintenance sur ma voiture, que ce soit effacement de code de défaut, modification/activation d'options, visualisation des courbes moteur, vitesse.. etc.
Merci de votre aide, afin de trouver solution à mon problème.
Cordialement, Slam2
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 19:09 Sujet du message: |
pâle ?
slam2 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 20:31 Sujet du message: |
Les deux on les mêmes fonctions normalement? Que ce soit copié ou original?
_________________ 307 Oxygo 1.6 HDI 90 - 2006 - Bleu Récif
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 20:36 Sujet du message: |
oui sauf que celle made in china peuvent fonctionné une fois et pas deux c'est le risque a prendre
slam2 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Aoû 11 à 13:18 Sujet du message: |
Sinon par rapport au Made in China du modèle posté en premier post, que pouvez-vous me dire, voir conseillé par rapport à l'interface ELM327 ?
Merci beaucoup!
Posté le: Jeu 18 Aoû 11 à 13:26 Sujet du message: |
| slam2 a écrit : | Sinon par rapport au Made in China du modèle posté en premier post, que pouvez-vous me dire, voir conseillé par rapport à l'interface ELM327 ?
Merci beaucoup! |
l'ELM327 est un scanner générique ,il ne lit que les codes eobd ,codes moteur...très limité par rapport à l'interface constructeur...
Les deux on les mêmes fonctions normalement? Que ce soit copié ou original?........... oui pareil!
slam2 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Aoû 11 à 13:28 Sujet du message: |
Merci de ta réponse rapide! Donc en bonne déduction, je vois que prendre une contre-façon impose des risque au matériel, comme au véhicule, et l'interface ELM327 n'est pas assez poussé pour géré les différentes options coté véhicule.
Donc sa conclus que je dois prendre une interface à 200€. Le prix est certe un peu chère je trouve (même si il y a pire).. Donc je vais faire preuve de patience.. Ce sera pour plus tard!
Posté le: Jeu 18 Aoû 11 à 13:32 Sujet du message: |
il n'y a que de la contre-façon sur le net !de la bonne et de la mauvaise qualité!
et l'interface ELM327 n'est pas assez poussé pour géré les différentes options coté véhicule..... pour moi ça ne vaut pas grand chose!!!
