totole 307 de Bronze
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 10:07 Sujet du message: Accès aux relais d'éclairage |
Mes feux de route restent parfois allumés en permanence
Je suis obligé de débrancher la batterie
Le com 2000 est neuf
Je pense au relais des feux de route situé dans le compartiment moteur
Mais comment accédé a se relais?
Que faute il démonter?
Merci pour vos réponses
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 11:40 Sujet du message: |
VAN ou CAN ?
il faut allé dans le support fusibles moteur, et c'est dedans que sont les relais, si tu as un siemens tu peux le changer en le dessoudant, si c'est un delphi tu peux tout changer...
150€ chez peugeot
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 12:11 Sujet du message: |
merci Le Pec
Je n'arrive pas a dégrafer la boite à fusible coincée entre l'aile et le boitier des fusibles dans le compartiment moteur
La 307 est 2002
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 12:14 Sujet du message: |
c'est pas la petite que tu doit allé chercher, c'est la grosse presque collé a la batterie a coté du calculateur moteur...
ca ressemble a ca:
regarde si c'est un delphi ou un siemens et le numéro qui est a coté du "B": B2 B3 B4 ou B5
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 12:58 Sujet du message: |
9646405180 BSM B2
Je vois bien la boite à fusible mais ou sont les relais?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 13:13 Sujet du message: |
tu as regardé si c'etait un delphi ou un siemens ?
si tu as un siemens tu pourras le faire toi meme, sans ca il faut le changer si tu a un delphi.
Les relais sont a l'intérieur soudés sur le circuit imprimé
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 13:38 Sujet du message: |
Je n'ai pas vu la marque (siemens ou delphi)
Sur la box Peugeot la boite a relais est semble t'il entre l'aile et la boite à fusible que tu as pris en photo
Sinon tu dis les relais sont à l'intérieur
Dessous la platine que tu as pris en photo?
Comment démonte t'on la platine ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 13:40 Sujet du message: |
il y'a bien une autre boite a relais mais il ne me semble pas que ceux si gèrent l'eclairage, a confirmer cela dit, j'ai pas le bouquin sous les yeux.
pour démonter, il faut débrancher la batterie, enlever le boulon de 13 et il est juste clipsé
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 14:05 Sujet du message: |
D'apres le code box peugeot c'est une delphi
Merci le pec
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 14:25 Sujet du message: |
et ba si tu est sur que c'est le relais tu est bon pour changer le support fusible, car les relais sont dedans et on ne peu pas ouvrir le delphi...
les feux de routes ce sont les fusibles 11 et 12
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 14:32 Sujet du message: |
Je n'arrive pas declipser la platine (comme la photo)
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 15:04 Sujet du message: |
Grand merci le pec
J'ai réussi à démonter la platine
Il faut démonter le cache gauche du boîtier
Pas de relais sur la platine
Les relais sont bien dans un petit boîtier ente l'aile et le gros boîtier des fusibles
Il a fallu percer le rivet qui tient le boîtier des fusibles pour accéder aux relais
Les relais sont de forme standard 6€ chez feu vert
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 18:37 Sujet du message: |
oui mais comme je t'ai dit, les relais que tu as trouvé ne correspondent pas aux feux de routes, ceux des feux de routes ce trouvent dans la platine porte fusible... enfin c'est comme ca sur ma 206 et ce sont les memes faisceaux
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 18:39 Sujet du message: |
le pec tu as raison les relais sont bien sur la platine
Il y a 3 relais dans la petite boite sur le coté mais il ne servent pas l'éclairage
Je suis bon pour acheter la platine
Peut on la trouver ailleurs que chez Peugeot?
Merci encore le pec
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 18:49 Sujet du message: |
alors déja faut etre sur que ce soit ca qui déconne, si tu me dit que le com2000 et neuf, en théorie ca devrais etre ca
Alors ou le trouver, sur leboncoin par exemple... neuf chez peugeot c'est 150€... 6500Y1 pour le delphi, et Y3 pour le siemens
Sans ca il faut que tu sache, que tu te fou de l'année, et en théorie tu te fou que ce soit un siemens ou un delphi (mais j'ai un doute la dessus).
Ce sont les memes sur tout les véhicule PSA en VAN, et pour finir, si tu peux avoir un BSM B3, ou B5 (c'est marqué dessus) c'est mieu, car ils ont des relais en plus que le B2 que tu as, par exemple celui des antibrouillard...
Je pense avoir tout dit, bonne chance
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 21:05 Sujet du message: |
Le voyant bleu au tableau de bord était étaient alors que les feux marchaient
Quand je branchait et rebranchait la batterie pour éviter quelle ce décharge je n'entendait pas de clac de relais
Le problème n'est pas réapparu
Je vais voir leboncoin Ebay en case ou ne rien faire
Vraiment sympa le pec
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 21:30 Sujet du message: |
oué c'est bien le relais alors
