Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb installation jvc kdg401 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mecall
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 13:19    Sujet du message: Pb installation jvc kdg401 Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai un probleme d'installation avec mon jvc, normalement, le vendeur me dit que le faiseau de la 307 se branche directement derriere l'autoradio et que ca doit fonctionner corectement.
Effectivement, il se branche nikel dessus, mais, losque je coupe mon contact, l'autoradio ne se coupe pas aussitôt , il reste en marche, pourtant, j'ai bien verifié le + permanent et apres-contact, et normalenent , c'est bon Hum ?
En fait, je dois attendre que l'afficheur centrale indique "mode economie" pour que l'autoradio s'eteigne enfin; (mais c'est assez long...)
Comment ca se passe chez vous??? Hum... ?
Moi je voudrais qu'il s'eteigne aussitot les clés enlevées, comme l'autoradio d'origine quoi.
Merci d'avance pour vos reponses Rolling Eyes
307 HDI XSI 136, aim bien moi
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 05 Aoû 06 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ben chez moi non plus l'autoradio alpine ne s'eteint pas faut l'éteindre à la main Hiiiiii :)
clamaran307
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 06 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut comment est branché ton alimentation derriere?
jaune>jaune et rouge>rouge? ou jaune>rouge et rouge>jaune?
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 06 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Jaune rouge et rouge jaune sinon il retient pas les réglages Clin d'oeil ;)
adol
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 06 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Yop
Ya pas mal de topics à ce sujet, en cherchant tu devrais trouver.
exemple : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=67841#67841
La prise ISO de la 307 n'est pas vraiment "ISO", et pour que cela fonctionne directement en branchant ton autoradio, tu dois inverser quelque fils.
Sinon, tu peux aussi acheter un adaptateur (dans les 5 euros)
307 1.6 16v XT Premium 2002
SebastienC
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 06 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
j ai changé aucun fils sur mon kenwood , et il garde les stations en memoire , j avais deja entendu cette histoire d inverser les fils sur ma 206 et deja avec ce poste j avais eu aucun probleme.
clamaran307
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 06 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
essaye rouge>rouge et tu branche le jaune qui vient du poste (et non de la fiche iso!!!) sur l autre rouge dispo et normalement ca fonctionne.
clerk
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 06 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
ca dépend simplement des modeles Wink Si ton modele est concu comme le poste d'origine no pb sinon faut inverser ^^
Escorp
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même autoradio. Il garde bien en mémoire les stations mais il ne s'éteint pas à la coupure du contact.
Il me faudrait donc inverser le jaune et le rouge du connecteur de ma voiture.
Une question : comment je les inverse ? Je tire dessus afin de les débrancher du connecteur ? Moi et l’électricité....
