higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 12:35 Sujet du message: |
| LedPerf.com a écrit : |
Nous aimerions tester un produits pour les afficheurs de 307 et pour l'afficheur de clim auto.
Ce produit est plus facile à installer que les bandes de leds, mais il faut être certains qu'il fonctionnent.
Il s'agit de leds à insérer directement dans les support d'origine en remplacement des ampoules. Voici à quoi ca ressemble :
il faut quand même enlever le filtre orange?
Est-ce que les ampoules seront dispo en blanc?
Ledperf 307 de Bronze
B.B 307 de Bronze
Posté le: Jeu 25 Mar 10 à 21:53 Sujet du message: Eclairage intérieur en bleu, c'est beau !! |
Bonsoir à vous tous les gars je suis B.B du 69.
J'ai un 307 T5.
Je viens de faire une petite modif sur mon compteur.
Je vous explique la modification que j'ai fais et le problème.
J'ai démonté mon compteur T5 j'ai enlevé la face avant du compteur c'est à dire la vitre j'ai mis une vitre de T6 avec les cercles argentés.
Ainsi que la feuille qui est collée sur le compteur celle ou il y à le compteur et le compte tours
Le problème c'est que je n'ais pas mis les aiguilles en butée comme cela est dis sur le tuto et maintenant dès que je démarre ma titine le compte tour n'est pas sur les 10000 t/m comme il devrais être plus la jauge d'essence n'indique pas ce qu'indique l'odb.
Ca fais je pense que le compteur des k/h ne dois pas être exact ainsi que la température du moteur.
Comment dois-je faire?.
Merci d'avance à vous pour les solutions que vous allez me donner.
_________________ 307 2L 16V 2002 gris alu régulateur de vitesse seuils de porte alu 307 avant et arrière
Posté le: Ven 26 Mar 10 à 10:06 Sujet du message: |
2 solutions :
1) Il faut tourner l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à sentir une résistance : la buté. Placez l'aiguille au bon endroit, toujours en tournant les aiguilles en sens inverse.
2) Retirer l'aiguille et la placer au bon endroit.
Cordialement.
_________________ Kit LEDS pour tableau de bord bleu/rouge/blanc Peugeot 307 & Pack Veilleuses / Plaque / Intérieur
10 % de réduction sur votre commande sur le site. Code à demander en cliquant ici
B.B 307 de Bronze
Posté le: Ven 26 Mar 10 à 10:42 Sujet du message: écran en bleu |
Bonjour LedPerf.com je vais essayer et je te tiens au courant.
Kergedoul Curieux
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 12:23 Sujet du message: |
Salut plastman,
aucun des liens vers tes photos ne fonctionne (pour moi), peux tu donner les urls complètent stp ?
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 18:12 Sujet du message: |
Vous pouvez prendre du papier blanc d'imprimante.
Cordialement.
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 19:48 Sujet du message: |
le papier ordinaire suffit mais donne un effet grain de sable, un vrai diffuseur te donnera un rendu impeccable!
MICKEY7546 307 de Bronze
Posté le: Jeu 15 Avr 10 à 00:51 Sujet du message: |
je me suis lancé dans le changement des leds, par contre sur le CD LedPerf.com, il n'y a pas le schéma avec les polaritées des leds pour le RT3, quelqu'un qui a déjà éffectué le changement pourrais nous faire partager le plan si il l'a?
Merci par avance.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Avr 10 à 19:07 Sujet du message: |
ben avec ton multimetre, puis tu prend une feuille blanche et tu note chaque leds avec leurs polarités
Posté le: Jeu 15 Avr 10 à 21:27 Sujet du message: |
il va falloir là, je vois pas comment tu pourrais te debrouillé sans...
Posté le: Jeu 15 Avr 10 à 21:33 Sujet du message: |
en principe les led ont un coin biseauté servant de repère tu places les nouvelles dans le meme sens.
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 16:05 Sujet du message: |
| MICKEY7546 a écrit : | | higgins91 a écrit : | | en principe les led ont un coin biseauté servant de repère tu places les nouvelles dans le meme sens. |
Pas sur celles du RT3, ce sont les mêmes que celles des boutons de vitres électrique, des leds CMS 1206 et non des CMS TL comme sur le compteur.
Mais ce n'est pas les meme que les leve vitre.... enfin du moin les 4 RT3 que j'ai fais avait des SMD 0803
kuish 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 11:29 Sujet du message: |
je vai me lancer dans le changement de mon compteur mais je vois des avis qui m'inquiètent au sujet des aiguilles qui sont mal positionnées au remontage.
Même en suivant à la lettre les consignes (marquer la position initiale et remonter au bon endroit) on peut se retrouver avec des aiguilles déréglées ?
Merci par avance !
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 12:03 Sujet du message: |
oui... mais au pire tu t'y reprend en plusieurs fois
Valentin oberlin Curieux
Goten 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Mar 2010 Messages : 125 Localisation : France (13)
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 16:28 Sujet du message: |
oui, contactes-les pour leur demander juste ce dont tu as besoin!
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 16:51 Sujet du message: |
| madmax09 a écrit : | Excusez moi, je chercherais un tuto qui expliquerais de A a Z pour modifier l'éclairage du Tableau de bord en blanc ?
Genre avec des photos tout sa tout sa
Si vous avez un lien ? J'ai pas trouvé dans "dossier et tutoriaux"
Merciii |
si tu as besoin d'aide je suis à lavelanet le week prochain
