Peugeot 307 - Voir le sujet - Règler l'heure en n'ayant plus l'autoradio d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chrisorder
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 20:39    Sujet du message: Règler l'heure en n'ayant plus l'autoradio d'origine Répondre en citant
Bonjour, et désolé si le sujet a déjà été abordé.
J'ai changé l'autoradio sur ma 307 et je dois règler l'heure. Donc, comment fait-on? Et surtout est-ce possible sans remettre l'autoradio d'origine à chaque fois.
Ry4n77
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'heure ne se règle pas sur l'autoradio mais grâce au bouton sur les coté de l'ordinateur de bord :
tu fais un appuie long sur le bouton de gauche pour rentrer dans les réglages
ensuite tu verras le choix de la langue tu appuie sur le bouton gauche pour passé , etc jusqu'au réglage de l'heure et pour changé les chiffres tu appuie sur le bouton de droite.
Enfin moi ca se passe comme ca sur ma 307 Phase 1 (T5)
307 Xsi 2l essence S16 141ch BVA
307-xsi
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis il a une phase 2 c'est pour ca qu'il demande ca.
donc tu es obligé d'avoir l'autoradio pour acceder aux reglages.
Donc tu va devoir le remettre si tu avais quelque chose a modifié à l'ODB
guill6902
pas sur les phases 2 !!!
Ry4n77
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi
chrisorder
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entendu qu'il fallait passer la voiture à la valise electronique pour désinstaller l'autoradio d'origine.
A votre avis, après ça, peut-on faire le réglage?
307-xsi
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
non tu ne pourras pas le faire sans le poste
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peux désactiver le poste d'origine via pps mais tu devra avoir la commande d'origine qui ce trouve sous le frein a main pour régler ton heur et accéder au menu, ou alors la commande via les boutons a gauche de l'écran pour les phase 2 sans autoradio et dans odb Hiiiiii :)
la solution la plus simple et la moins cher etant de remettre son poste Hiiiiii :)
