Peugeot 307 - Voir le sujet - ma 307 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xavier49
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 19:40    Sujet du message: ma 307 ne démarre plus Répondre en citant
Hiiiiii :) Bonjours a tous ma 307 hdi 2l 110 ch ne démarre plus , j ai changé la baterie les bougie de préchaufage le démarreur .
Si on la pousse elle démarre , sachant que ce probleme mais dejas arrivé y a 1 mois cet a se moment la que j ai tout changé mais ca recommence je vous remerci de pouvoir m aider
higgins91
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce qui se passe quand tu mets le contact et que tu lance le moteur ?
La batterie est toujours bonne? tu as peut-etre un problème d'alternateur ?
xavier49
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
le demarreur tourne, mais ce qui m inquiete c est que le moteur bouge énormément quand je veu la démarrer, la baterie a un mois seulement ainsi que les bougie de préchaufage et le démarreur .
Quand t on la posse elle démarre au quard de tour
xavier49
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
J ai oublier de préciser aucun voyant d anomalie s allume quand je met le contact .
sab
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Au premier abord on dirait a nouveau un problème de batterie.
As-tu bien mis le bon modèle ? Fais donc une mesure de celle-ci.
xavier49
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
avec les conseille du vendeur a feu vert
sab
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ak ok feu vert Monsieur VERT ...
Plus sérieusement, vérifies ta batterie ou fait la vérifier si tu ne sais pas faire.
tyler92
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Que ton moteur bouge beaucoup au démarrage, c'est tout à faire normal.
xavier49
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
elle a demarrer ce matin a froid au bout de 10 min je l ais éteint et la elle ne demarre plus a rien y comprendre merci de m aider
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
xavier49
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
on me dit que ca peut venir de la clef de contact mais j'y crois pas trop car el demarre a froid
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
fait ce qu'il te dit il a pas tors Wink
sab
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
"On me dit" Qui? Ton petit doigt ? Monsieur VERT ...
Sinon teste avec ta 2eme clé au moins ça t'ôtera le doute et si ça continue alors tu pourras dans ce cas incriminer le transpondeur. Super content :D
xavier49
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
la ref de la baterie est la meme que l ancienne merci d avance
jonathan 14
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il me semble que c'est possible Wink
Bmw E46 Pack
xavier49
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot, il va devenir chauve je crois a force de s aracher les cheveux
xavier49
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
ma femmme rentre dans une heure et c est elle qui a les clefs des quelle rentre on va essayer je vous tiens au courant merci
xavier49
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Donc test avec le double de clefs n a rien donné Crying or Very sad
franz61
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, moi aussi j'ai le meme souci sauf que m as 307 est une 1.6 16v essence xs premium.
Regarde le sujet : demarrage 1 fois sur 10 !!!
Je démarre egalement com toi. Obligé d'attendre quel veuille bien se mettre en route.
J'ai essayé autre chose : Laisse la clé tourné dans le neiman et magie : Elle démarrera toute seule sans qu'on soit obligé de donner des coups de clé pour démarrer. Pour qui pour quoi ??? j'ai pas de réponse pour l'instant. mais des que j'en ai, je post un message.
steve777
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
si ton problème était lié au transpondeur meme en la poussant tu ne pourrai pas la démarrer
urbanistic
MessagePosté le: Sam 17 Avr 10 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
ton moteur bouge trop donc c un problème d'arrivé du carburant.
je te propose d'enlever le cache du moteur et vérifie l'espèce de petite pipette,si elle est molle tu pompe dessus jus qu'elle sois dure. et la tu démarre encore.
