emil307 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1290 Localisation : dangu 27
emil307 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 14:40 Sujet du message: |
Personne pour me donner un coup de main?
_________________ Feline 136 ch cuir marron,rt3,xenon en anti brouillard;jantes lincancabur de 308 bientot vitres teintées!!
Ex 307 -> 307 xr transformé en xsi!!en 2.0 hdi 90 ch!!!
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 14:53 Sujet du message: |
En fait, tu voudrais savoir quoi Emilien ?
Si c'est juste un problème de connecteur, tu peux peu-être modifier celui que tu as plutôt que d'en racheter un nouveau ?
Tu as pas acheter le faisceau à Spitire13 ? Je lui avais donné la schématique de branchement pour T5
emil307 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 14:59 Sujet du message: |
Non je lui ai pas acheté il avait peur de rater le faisceau et tout ca alors je lui ai dit que c'etait pas garve et que j'allais en acheter un.
En fait les 2 faisceaux que j'ai acheté ne sont pas bons ils sont pour 3 portes la référence sur SB ne correspond pas du coup c'est pour ca que mes rétros n'ont pas fonctionné quand je les ai installés.
Enfin je pense.Mes moteurs aussi j'ai bien les 3 fiches seulement quand j'ai rentré la référence que javais sur la pochette de mes moteurs elle n'existe pas donc la aussi j'ai des doutes mais je verrai après avoir acheté mes faisceaux parce que pour moi les moteurs sont bons.
En fait je veux savoir si je peux prendre un faisceau qui gère le sequentielle?Parce que sur SB c'est des références différentes.
Voila en fait mon probleme.
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:09 Sujet du message: |
En tout cas, la platine que je t'ai vendu est prévu pour une remonté séquentielle des vitres puisque le bouton à 2 positions à la montée, et 2 autres à la descente.
Mais je t'avoue que je ne vois pas pourquoi ça serait différent entre une 3 portes et une 5 portes...
emil307 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:16 Sujet du message: |
Oui jai vu j'ai essayé le bouton on sent bien les différents crans.Ba oui je vois pas pourquoi non plus c'est pour ca au début je me suis dit que je prenne ca d'une 3 portes ou d'une 5 portes c'est pareil donc j'ai pris ca d'une 3 portes.Mais comme j'ai beaucoup de chance et ba ca a pas marché.
Peut etre que je me trompe que je vais acheter des faisceaux et que ce sera pareil (j'espere pas)et que ca vienne d'autre part.
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:19 Sujet du message: |
Actuellement, avec le faisceau de la 3 portes, y a quoi qui fonctionne et qui fonctionne pas ???
Les vitres montent et descendent correctement ? La serrure aussi ? Le HP ?
Si tu as juste le rabattage des rétros qui déconne, le problème ne vient pas du faisceau mais plutôt du télecodage.
emil307 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:20 Sujet du message: |
Ba quand j'ai toput branché y'a rien qui marchait lesq vitres ne remontaient pas les rétros marchaient pas et la platine ne s'allumait pas.
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:24 Sujet du message: |
| emil307 a écrit : | | Ba quand j'ai toput branché y'a rien qui marchait lesq vitres ne remontaient pas les rétros marchaient pas et la platine ne s'allumait pas. |
La totale quoi
Compare ton faisceau d'origine avec celui que tu as acheté (3P), repère les emplacements des fils sur les connecteurs et compare les
Je peux te donner si tu veux la branchement de ma T5 5 portes équipé de toutes les options que tu veux, je l'avais repéré pour Spitire13
emil307 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:26 Sujet du message: |
Oui mais le probleem c'est qu'il ya aucune connectique identique que ce soit pour la platine ou le moteur.
Les rétros je peux pas vu que j'ai des manuels!!
Quelle idée alors de passer de manuelle a electrique!!!lool
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:31 Sujet du message: |
| emil307 a écrit : | Oui mais le probleem c'est qu'il ya aucune connectique identique que ce soit pour la platine ou le moteur.
Quelle idée alors de passer de manuelle a electrique!!!lool |
Alors là, je vois pas comment t'aider.
Es-tu sur au moins d'être bien précablé pour la partie derrière le tdb, j'usqu'au connecteur qui va a la portière ?
Côté conducteur tout fonctionne correctement en électrique ?
emil307 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:35 Sujet du message: |
Ba je pense oui mon faisceau de portiere allait bien dans la partie du faisceau dans la voiture qui doit etre relié au BSI.
Tu crois que je ne saurais pas précablé?Je pensais que meme sur une manuelle ca marchait y'avait pas besoin de tout ca.
Sinon oui tout fonctionne bien jamais eu de probleme avec mes vitres electriques ou mes platines.
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:40 Sujet du message: |
| emil307 a écrit : | Ba je pense oui mon faisceau de portiere allait bien dans la partie du faisceau dans la voiture qui doit etre relié au BSI.
Sinon oui tout fonctionne bien jamais eu de probleme avec mes vitres electriques ou mes platines. |
Le mieux serait de contacter un membre ayant accès à la schématique Peugeot (kariolys, Chokchman, Steve777, peut-être Spitire13), pour connaitre précisément d'après ton VIN le câblage que tu as.
Après il faudra comparer avec une 307 équipé des options que tu souhaites (je te filerai mon VIN si tu veux).
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 19:52 Sujet du message: |
desoler , moi je n'ai plus d'acces a la shématique , maintent plus qu'a sb standard , sinon moi non plus je ne voit pas la différence entre faisceau 3P ou 5P car ds tous les ca tes arriere reste manuel donc comme si tu avait une 3 portes
Par contre effectivement tu est bien télécoder pour les rétros rabattable mais je me rapelle plus si on avait laissé en sequentiel ou pas , le problème pourrais peut etre venir de la
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 21:50 Sujet du message: |
j'y aurais acces demain si je recoit ce que je doit recevoir, je te donnerais tout ca emil
jaysky 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages : 772 Localisation : lyon
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 21:56 Sujet du message: |
T'a investi Adam ??
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 22:02 Sujet du message: |
j'ai investi ^^
j'ai le service box entier sur dvd double couche qui doit arriver avec d'autres bricoles
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 22:04 Sujet du message: |
quelque part que je ne dirais pas
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 22:05 Sujet du message: |
carement c'est secret
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 22:07 Sujet du message: |
pas super légale (comme d'hab)
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 22:09 Sujet du message: |
ah ok , je te demandais ca car ca m'interresai car j'ai plus l'acces shematique ..
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 22:15 Sujet du message: |
j'attend de le recevoir et je te tiens au jus pour ce qui a dedant
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 22:24 Sujet du message: |
merci c'est cool à toi
emil307 307 d'Élite
Posté le: Sam 12 Déc 09 à 13:31 Sujet du message: |
Ok Adam merci a toi ca m'aiderais beaucoup.
Non Steven en a enlevé le sequentielle on l'avait télécodé mais on l'avait enlevé parce que sinon j'avais plus la température extérieure en fait.
Posté le: Sam 12 Déc 09 à 13:49 Sujet du message: |
le probleme serait peut etre du à ca
a verifier et comparer les 2 faisceaux
