Posté le: Lun 08 Juin 09 à 15:05 Sujet du message: Probleme fuite d'huile
Je suis nouveau parmis vous.
J'ai une 307 hdi 1,6 110ch phase 2 pack sport.
J'ai découvert depuis dix jours une fuite d'huile sous le coté conducteur, (apparément situé sous le volant ?) donc avant gauche.
De quoi peut il s'agir selon vos avis ?
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 15:16 Sujet du message:
Merci de ta réponse rapide,
non a l'extérieur, du moins la fuite je la constate au sol mais j'ai du mal a la localisé bien que je n'y connais pas grande chose en mécanique.
Maitre cylindre de frein ou d'embrayage ? il y en aurait pour chere ?
Posté le: Sam 20 Juin 09 à 23:15 Sujet du message:
salut dindon t'est sur que ca n'est pas de l'eau , condensation de la clim sinon faut que tu regarde ce que c'est exactement normalement ca ce diférentie asser facilement soit du liquide de freins , soit uile de boite , soit liquide de refroidissement soit huile moteur
differentie dabord pour savoir et apres cherche a l'endroit concerné
