Peugeot 307 - Voir le sujet - entretoises ou cales de 18 mm - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Titi77
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 09:48    Sujet du message: entretoises ou cales de 18 mm Répondre en citant
Bonjour à tous.
j'ai 2 entretoises ou cales que je voudrai monter à l'arrière de ma titine entre la jante et le moyeux pour l'élargir un peu. Ma question serai de savoir si je ne risque pas d'abîmer les roulements de roues.
Titi77
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu peux.
Tu nous feras des photos ?
Tu pourrais même en monter à l'AV. En fait ça dépend surtout du déport de tes jantes. C'est de l'origine ou des jantes tiouninge ?
Titi77
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 10:12    Sujet du message: entretoises ou cales de 18 mm Répondre en citant
Ce sont des jantes tôles d'origine. En tout cas pour l'instant.
Titi77
ace
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
sur jantes toles c est un peu con de mettre des claes surtout qu il te faut des goujons pour du 18mm
Titi77
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 13:48    Sujet du message: entretoises ou cales de 18 mm Répondre en citant
C'est pas trop grave car j'ai les goujons qui vont avec. Et j'espere mettre un jour des jantes alu. Mais chaque chose en son temps.
Titi77
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Heu ben oublie les cales pour le moment alors, tu les monteras quand tu auras les jantes... Clin d'oeil ;)
Titi77
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:08    Sujet du message: entretoises ou cales de 18 mm Répondre en citant
Bonsoir, J'ai essayé de mettre mes cales mais elle ne vont pas. Elles étaient vendues avec ds jantes alus de 14 pour 106. Mon beau frère n'en avait mis que 2, et je pensais que comme c'était du peugeot celà irait.
Donc pas de chance. Si quelqu'un sait où je pourrais en trouver, ce serait sympha.
A+
Titi77
dingo307
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
les cale sont faite pour des jante alu pas pour des jantes acier et fait une photo de tes cale et dis nous c'est quoi qui va pas.
Ma présentation
