Peugeot 307 - Voir le sujet - Urgent besoin d'aide installation rt3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Focal95
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 18:19    Sujet du message: Urgent besoin d'aide installation rt3 Répondre en citant
Bonsoir je post car je viens d'effectuer l'installation du rt3 sur ma 307 de 2006, le seul hic c'est qu'au niveau de l'affichage de l'écran je n'ai que le logo magnetti qui s'affiche et en bas de l'écran il y a écrit ready donc je ne sais pas si c'est normal? le télécodage arrangera t il tout ça? Mes connections sont elles bonnes? Pour le reste le rt3 émet bien un bip, le lecteur cd et la radio fonctionnent ainsi que les commandes au volant merci
recif38
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
oui c est normal va chez peugeot pour le faire reconnetre
Focal95
MessagePosté le: Jeu 10 Avr 08 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'avoue que je n'étais pas rassuré, une autre question il y a des options particulières à faire télécodé par peugeot?
Focal95
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de l'affaire je reviens de chez peugeot mon rt3 ne fonctionne toujours pas en effet le technicien m'a dit qu'il n'arrive pas à télécodé l'écran donc celui ci affichage le logo magneti avec un ready en bas et il reboot toute les minutes, d'autre part le rt3 reboot lui aussi toute les minutes en effet celui ci ne bip plus, donc le vin a du être entré,donc je me demande si je n'ai pas fait une erreur au niveau des connections donc j'ai besoin de voir aide merci.
Ps: je tiens à signaler que le montage a été effectué à partir d'un faisceau de rd4
Focal95
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de remarquer que je n'avais plus de liseuse et plus de lumière dans la boite à gant alors que le plafonnier s'allume lui et les fusible sont ok donc cela a t il un rapport avec le branchement du rt3?
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ça sent l'erreur de câblage tout ça, tu as modifié le faisceau d'origine ?
Si oui, je chercherais le problème de ce coté là, reprends ton faisceau de a à z
Focal95
MessagePosté le: Ven 11 Avr 08 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est bon tout fonctionne j'avais inverser les connecteurs de la fibre optique par contre j'ai toujours mon soucis de liseuse et de lumière dans la boite à gant j'ai vérifié les fusibles ils sont ok donc je ne voit pas d'ou vient le problème.
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
je decouvre ce sujet
j'avais déja repondu
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18619
Focal95
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai posté dans une autre section car c'est un problème électrique que j'ai maintenant
