Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
perte de puissance
yannis
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 16:10    Sujet du message: perte de puissance Répondre en citant
bonjour j'ai ma 307 136 cv qui a 35000 km a perdu de la puissance d'un seul coup comme si il ni avait plus de turbo sans aucun voyant d'allumer ne fume pas quelqu un aurait eu le meme soucis que moi pour me guider avant de l"emmener chez peugeot merci a tous
RCKT
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ça dure depuis longtemps? car ça peut etre du a une saleté dans lessence, j'ai déja eu une perte assez importante une journée durant, le moteur peinait entre 2 et 3000 tours.
Tu peux aussi controler le filtre a air.
Observe tu une surconsommation ?
Bonne chance
307 noire HDI 110 XS PREMIUM..... ^^ c mieux que l'ax ten ^^
Midwest02
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre l'antipolution!!!!! Sad
Pilou001
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
électrovanne turbo HS ?
dede 50
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui...sonde...électrovanne...turbo...cela peut hélas provenir de beaucoup de choses...as-tu cependant un messge d'alerte à l'odb???
jeanrob
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai capteur de recopie du turbo ou un machin comme ca.
J'ai deja changé (Peugeot a déja changé) 2 électrovannes et le turbo, la voiture a 36000 kms.
Sebcand
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même souci, j'ai changé l'électrovanne mais toujours le même problème. Me reste encore pas mal de possibilité à explorer et ma 307 rentre chez Peugeot demain ... on verra bien Rolling Eyes
Seb Wink
yannis
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci deja pour ces reponses moi je vais l'emmener chez peugeot et je vous tiens au courant
Patator307
... & Nuts
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est curieux ce que vous dites là car moi j'ai a peu pret le même comportement sur mon véhicule à savoir rien en dessous de 2200 trs puis à partir de là un groooooooooos coup de pieds au miches!
C'est peut etre normal car celà me le fait depuis que je l'ai (neuve)!
Cherches pas, t'as tord!!
Uan
MessagePosté le: Lun 08 Oct 07 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce problème était du à une fuite sur les manchons de turbo. Changement et tout est OK après.
Par contre j'ai connu des gens qui avaient ce problème à cause de l'électrovanne...
a+
chidra60
MessagePosté le: Mar 09 Oct 07 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ca nous est arrivé 2 fois :
La premiere fois, c'était une durite de turbo qui était mal branché.
La deuxieme fois, c'était la prise d'electrovanne de turbo ainsi qu'un tuyau qu'il fallait changer.
En espérant que ca puisse t'aider!
yannis
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
après de longue recherche voila la conclusion peugeot :
1) durite turbo durcit par la chaleur et fendu par la suite
2) fuite interne capteur de depression turbo donc changement (electrovanne)
peugeot ma éloigné les durites de la chaleur du turbo quand a l'electrovanne je leurs ais fait confiance sur le changement ?
cout 280 euros avec remise en place des doserets de siege avant qui
entre parenthese se decroche assez facillement des glissieres refixer avec des vis sur les glissieres petite astuce peugeot
voila si cela peut vous servir je vous remercie de vos réponses
rronaldo
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rencontré le même problème à plusieurs reprises à 3 mois d'intervalles.
ça me l'a fait 7-8 fois sur un trajet de 450 km en retour de vacances en juillet.
Depuis plus rien jusqu'au week-end dernier où ça me l'a refait à 4-5 reprises en 50 km
Les 2 fois, c'était sur l'autoroute, entre 110-130 km/h.
Le symptome est une perte de puissance pendant à peine une seconde, ce qui provoque un accoups dans l'accélération.
rronaldo
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
ça me l'a refait une nouvelle fois ce week-end sur l'autoroute mais 1 seule et unique fois.
Va falloir que j'aille la faire vérifier chez Peugeot quand même.
titidu13
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut avoir plusieurs causes: turbo, électrovanne du turbo, débitmètre, vanne EGR, ... Mais dans ce dernier cas, il y aurait eu "anomalie système antipollution"...
rronaldo
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun message, tout le reste ne semble pas se couper pendant la seconde concernée (radio reste allumée...)
De plus, ça le fait que de temps en temps. ça faisait près de 3 mois que je n'avais rien eu.
ddb19
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas de perte de puissance en tant que tel, c'est juste que parfois, quand j'accélère (pour un dépassement par exemple), il faut que j'attende d'avoir atteint aux alentours de 2800tr/min pour prendre un gros coup pied au cul.
Est-ce normal ?
