claquement amortos arrière.
auvinet49
MessagePosté le: Mer 14 Oct 20 à 15:55    Sujet du message: claquement amortos arrière. Répondre en citant
bonjour,
une petite question: ma 307 cc claque des amortisseurs arrière a chaque dos d’âne.
une idée? merci
307 cc
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 18 Oct 20 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite présentation dans la section appropriée peut être?
ab_Richard
MessagePosté le: Dim 18 Oct 20 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quels genre de clac ?
As-tu levé la voiture pour faire un contrôle visuel ?
[ 307iste since 2009 ][ 2.0hdi 90ch 2002 ][ 295 500km ][ Photos ] [ chaine youtube ]
auvinet49
MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 à 08:26    Sujet du message: claquement Répondre en citant
bonjour et merci pour vos réponse, le claquement survient a chaque bosse ou dos d’âne, c'est comme un claquement sec.dans les amortisseurs arrière.on m'a parlé des butées, mais je ne m'y connais pas.
merci.
307 cc
auvinet49
MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="ab_Richard"]Bonjour,
bonjour et merci pour vos réponse, le claquement survient a chaque bosse ou dos d’âne, c'est comme un claquement sec.dans les amortisseurs arrière.on m'a parlé des butées,je n'ai rien pour la levé, et j'aimerais des infos avant de passer au garage. mais je ne m'y connais pas.
merci.
307 cc
MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
les butées ce sont des caoutchoucs sur le dessus de l'amorto ,mais autant changer l'ensemble si c'est le cas (amorto +butées)
ab_Richard
MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être juste tes protections d'amortisseurs qui se sont déboitées et qui clac sur le piston de l'amortisseur.
Passes ta main sur le dessus de la roue et essaies de voir si la protection est bien emboitée dans le support du haut ..
Je dis bien peut-être ! Moi ca m'ai arrivé une fois comme dans ce sujet (ci-joint), j'ai mis de la colle contact ici et la et elles ne tombaient plus
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55579
Edité par ab_Richard le Ven 23 Oct 20 à 12:31
MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
possible ?,un peu de colle/silicone et laisser sécher .
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
