Posté le: Sam 08 Fév 20 à 18:54 Sujet du message: Voyant airbag
Récemment ma copine a passée sa 307 cc de 2004 au CT, et elle a été recalée a cause des ceintures avants abîmés. Donc je suis allé dans une casse et par chance, il y avait une identique (non accidenté)! Donc ni une ni deux je m’empresse de les démonter pour les remonter cette après midi. Une fois terminé je démarre pour la sortir du garage et la voyant airbag défectueux s'affiche avec des bips. Je passe le diag (maxiecu) et il en ressort trois défauts:
DTC 5 Amorçage prétensionneur gauche: court circuit.
DTC 6 Amorçage prétensionneur droit: court circuit.
DTC 65 Configuration UCE.
J'ai tenté d'effacer les défauts mais impossible! Si quelqu'un a une piste, je lui en serait reconnaissant.
Oui, du même modèle, malheureusement non, j'avais laissé la batterie branché. J'ai aussi bien rebranché les prétensionneurs, une question la dessus. Ont-ils une polarité?
