Probleme suite changement volant moteur
tidus7676
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 15:27    Sujet du message: Probleme suite changement volant moteur Répondre en citant
Bonjour a tous je possède une 307 1l6 hdi 90 code moteur dv6det4
Elle a 260000km année 2006 ph2
Suite à un énorme bruit en roulant provenant du volant moteur
Je me dit ont va changer tout ça et je commande ce si sur mister auto
https://www.mister-auto.com/kit-embrayage-plus-volant-moteur/valeo/835071/
Bon une grosse galère mais après avoir tout remonter
Je tourne la clef et le fusible du demareur grille
Avec un peut d experience je control bien si j ai pas une masse quelle que par
Mais rien je met un fusible plus gros et le demareur fait un bruit mais tourne pas
Je le dépose et control il fonctionne bien
Et la je me ren conte que c comme si les dent du demareur crochet pas le volant moteur
Donc je vous demande si ça aurai pas arrive a quelle qu un d autre
Merci de votre attention bonne journee
fra
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
slt
pense a passer par la case présentation avant de posté
allez je suis sympa j ouvre une piste
a tu vérifié si ton ensemble n est pas bloqué peut être une erreur de montage Sad
307 sw/skoda yeti/ford focus tdci/laguna 1/2/3/
renault5(hé oui)clio1/.......
HK
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
si ça marche avant et apres demontage/remontage ça marche plus, c sur a 99%
ça crame car ça doit forcer
ton moteur tourne a la main ?
tidus7676
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
C bon pour la présentation je vien de le faire
Et oui le moteur tourne à la main
Le demareur ne tourne pas la roue à dent n avance pas assez comme si elle taper sur le volant
tidus7676
Esce que je vais être obliger de rechanger ou si avec un échange de demareur ca irai
fra
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
si c est bloqué tu va peté la coronne du volant moteur
leve une met la 5eme et essai de tourné pas comme un bourrin non plus
tidus7676
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
J ai déjà essayer ça tourne bien avec la compression normal
fra
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok
fait au moins 4 tour angulaire pour être très sur
la poulie moteur
ensuite ton démarreur;
la solénoïde déplace la petite roue d entrainement,elle doit bougée,c est elle qui enclenche le démarreur
désolé mais je ne connait pas ton niveau de méca
bob291967
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais bien un volant bi-masse sur ta 307 1l6 hdi 90?
tidus7676
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai fait plusieur tour et ça fait comme si la roue d entrainement ce faisais bloquer quelle ne pouvait pas aller au bout pour tourne
tidus7676
MessagePosté le: Dim 15 Sep 19 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c etait un bi masse avant
Maintenant c l embrayage
fra
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
bah la va falloir redémonter
tidus7676
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Demonter c une grosse galère dessus
HK
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
etrange, un bi masse sur un 90 ....
normalement non (en tout cas sur 308 avec le meme moteur)
tu as bien comparer les 2 volants, ils etaient identique ?
fra
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
et bien peut être que ton nouveau volant d un diamètre légèrement supérieur et le démarreur bute
sur ce dernier
HK
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
ou pas la bonne ref
tu as verifie sur servicebox ta ref ?
tidus7676
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Service box?
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://public.servicebox.peugeot.com/
je ne comprends pas un double volant moteur sur un 90cv ???
tidus7676
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais je comprend pas je suis pas un professionnelle et ça me demande mon numéro de siret
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
MOI NON PLUS§
donnes ton N° VIN par mp pour la réf peugeot
il faut récupérer un siret sur la toile Wink Laughing
tidus7676
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
C dans la carte grise
tidus7676
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je les pas sur moi je suis en déplacement faut que je demande à ma femme ou ce week end
oui ou sur le parebrise
VF3------------------------
17 caractères
tidus7676
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok des que j ai je regarde
fra
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Twisted Evil écoute jusqu a aujourd’hui tous le le monde te répond avec pondération ,
nous ne somme pas des magiciens redémonte et vérifie les diamètre ,les codes pièces etc,
tout bon meca vérifie toujours avant montage
là je suis bloqué comme ton moteur Rolling Eyes
tidus7676
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ça fait chaud au cœur mais la voiture était déjà sans volant moteur quand j ai remonter j ai repris le travail de quelle qu un d autre merci de juge comme ça
fra
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
slt
je ne suis pas là pour faire du sentiment ,mais essayer de te faire avancer concernant ton problème
(mais la voiture était déjà sans volant moteur quand j ai remonter;je te cite)
par contre tu viens de donner une info qu il aurait été intéressant de connaitre au début
donc donne ton vin a zamaz ainsi il t indiqueras la bonne pièces;
c est pour cela que NOUS te disons problème de remontage et vérication des pièces
tidus7676
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tout correspond mais j ai bien peur que le moteur est ete changer elle a 260000km et j ai vue que sur les 110 il y a 2 modèle de volant moteur
fra
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
arrétez d acheter des voiture a 200€ et croire que vous allez les réparer sur un forum;
si tu sait tu sait pas .....
tidus7676
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
6000 et il y a 100000 km ça ser a rien d etre agressif comme ça
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
