Kaboul974 Curieux
Posté le: Jeu 06 Juin 19 à 17:38 Sujet du message: Problème après defapage 307 2l hdi 110 |
Bonjour ou bonsoir.
J'ai actuellement une 307 2l hdi 110 de 2004 et en ce moment je rencontre beaucoup de problème qui le font pousser des cheveux blanc lol.
Je vous explique : voiture soit disant DEFAPER,défaut actuel sur la voiture,p0110,p0190,p0235,p0243,p0380.
La voiture démarre nickel,mais la pédale d'accélération ne répond pas,quand je relâche l'embrayage j'entends un petit couinement dans le moteur,la voiture est en mode Dégrader ne dépasse pas les 2800/trs min, et ralenti instable il plafonne à 1100/trs min au démarrage.
Je vous signale que le volant moteur bimasse à été remplacé par un volant renforcer soit disant et j'ai parcouru au moins 2000km avec.
Le turbo est neuf,distribution pompe à eau neuf,capteur de pression carburant neuf .
Quelqu'un peut il m'aider please je connais pas grand chose en mécanique.
_________________ Que dieu vous bénisse 🙏
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17005 Localisation : France
Posté le: Jeu 06 Juin 19 à 18:29 Sujet du message: |
aucuns défauts en rapport avec le Fap apparemment .
P0110 débitmètre ou son faisceau/connecteur
P0190 capteur Haute pression ou son faisceau/connecteur
Possible aussi filtre à gazole partiellement obstrué
ou encore régulateur de pression sur pompe HP
P0235 capteur de pression de suralimentation (sur intercooler )
P0243 électrovanne turbo ou son faiceau/connecteur ou durite de dépression .
P0380 relais de préchauffage
Bon courage ,tu as du travail ou ton mécano
Edité par zamaz le Ven 07 Juin 19 à 07:09
Kaboul974 Curieux
Posté le: Ven 07 Juin 19 à 05:20 Sujet du message: |
Merci zamaz je vais me pencher sur ses problèmes la et je reviendrai vous tenir au courant quand la voiture sera mieux...
Mais petite question qui me troc à la tête: après defapage meca/electro quand le voyant moteur apparaît avec anomalie anti pollution,la voiture se met elle en mode dégrader ?
J'avais cru comprendre qu'après defapage,même avec apparition de l'anomalie antipollution la voiture doit pas être en mode dégradé,enfin je c'est pas je suis pas mecano
Posté le: Ven 07 Juin 19 à 06:46 Sujet du message: |
je n'y connait rien en défapage
toute anomalie déclenche message à l'odb et mode dégradé
aucuns défauts en rapport avec le FAP pour ta voiture,donc à écarter !
Kaboul974 Curieux
Posté le: Ven 07 Juin 19 à 06:53 Sujet du message: |
Ok merci je reviendrai pour les nouvelles 👍✌
