Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème Huile
Peyps
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 19 à 10:07    Sujet du message: Problème Huile Répondre en citant
Bonjour à tous ! Je suis nouveau ici, et je viens chercher conseil auprès d'habitués !
Je suis détenteur d'une 307cc essence 2.0 177cv (le 2.0 138cv avec déphaseur en fait), et je suis confronté à un problème de taille.
Pour la faire courte, j'ai eu un défaut "pression huile moteur insuffisante"
Après de longues recherches, valise PSA, remplacement de l'électrovanne de distribution variable que la valise PSA m'indiquait bloquée, j'ai fini par faire faire un relevé de pression d'huile par des collègues mécanos.
Au démarrage, 0 bars.
avec du gaz jusqu'au max, montée de la pression jusqu'à 7 bars.
Retour au ralenti, descente pression jusqu'à 1 bar.
Mais petit à petit, dans la 30aine de secondes suivant le retour au ralenti, la pression rechute doucement jusqu'à zéro bar.
La conclusion est donc une fuite d'une interne ne permettant pas le maintien de la pression. Il me semble avoir deux solutions : La pompe à huile fuyarde (donc HS), ou des fuites au niveaux des bagues bronze de guidage du vilebrequin.
Je voudrais donc procéder au remplacement de la pompe à huile, mais malheureusement sur ce modèle, pour démonter la pompe à huile il est nécessaire de déposer la distribution. Vous voyez le truc venir, ça commence à être une belle galère. Ma voiture vaut 5.000€, le garage m'en prend au bas mot 1200€ pour distri + pompe à huile, sans certitude que ça résolve mon problème. Autant dire que jsuis pas hyper motivé.
Ma question est simple. Quelles sont les options alternatives aux garages autos ? Je suis motivé, je sais bricoler, mais jsuis pas équipé et m'y connais peu en motorisation. Alors me lancer là dedans seul... Vous voyez le truc.
Merci d'avance, belle journée à tous ! Hiiiiii :)
307cc 2.0 177cv
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 19 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
aller dans un garage genre https://www.selfgarage.org/
du même genre dans ta régions .
Peyps
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 19 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Ce genre de garage a-t-il des professionnels sur place pour guider les utilisateurs ?
Parce que je suis plein de volonté mais seul, je ne sais pas faire ^^
307cc 2.0 177cv
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 19 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu loues l'outillage et le pont après tu dois avoir des conseils mais
je n'ai jamais fait l'expérience .en plus ton intervention est d'un certain niveau faut voir avec le garage, ta demande ?
Peyps
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 19 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non j’avoue je n’ai encore rien demandé, je ne savais pas trop vers qui me tourner parce qu’en effet, l’intervention est d’un certain niveau... Je ne me sens pas de le faire seul, pourtant seul je fais déjà l’entretien courant, vudanges, freins, filtres, debimètres etc... enfin bref, jsuis pas tout à fait novice mais là une dépose moteur faut pas abuser lol
Jvais les appeler pour voir !
307cc 2.0 177cv
mike86
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 19 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas trop , un coup tu parles que tu as le moteur ew10j4s 177cv après je vois hdi 136 ch , ensuite tu parles que tu as changé le débitmètre ( que l on retrouve sur du hdi et non sur les essences )
donc ma question est : sur quelle moteur as tu se problème : Question
-si tu possèdes bien le moteur essence ew10j4s , j ai déjà vu qu effectivement certain moteur ont eu des soucis avec la pompe à huile
307 xsi 5 portes , gris sidobre pour Mme Clin d'oeil ;)
206 s16 look RC non mux gris sidobre pour moi Hiiiiii :)
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
