Ferzo Curieux
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 15:28 Sujet du message: Je dois débrancher rebrancher la batterie pour démarrer ?? |
J’ai un souci (un derrière l’autre), que je ne comprends pas.
1 coup sur 2 quand je veux démarrer le moteur tourne mais la voiture n’en demarre pas même en insistant.
Alors je débranche la cosse négative de la batterie puis la remet et là ca démarre en 2 secondes de démarreur. (PS : quand je l’ai fait ce matin il y a eu un drôle de bruit dans la boîte à fusibles un Brrrrrrrrrrr puis s’est arrêté rien rien d’autre)
Ça vous dit quelque chose ce genre de problème ?
Merci d’avance pour votre aide.
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 15:53 Sujet du message: |
relais qui claque, batterie hs
par contre gaffe en debranchant / rebranchant la batterie, il faut suivre une procedure sinon le bsi va pas aimer
Ferzo Curieux
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 15:58 Sujet du message: |
Alors ma batterie est neuve et testée elle est bonne.
C’est quoi la procédure à suivre pour rebrancher la batterie car j’ai lu tout et son contraire à ce sujet.
Le bruit de fusible n’a eu lieu qu’une seule fois,
Là me reste la question de quel peut-être le problème dès lors que la voiture fait bien tourner le démarreur mais ne démarre pas par contre après avoir enlevé la cosse négative et la remettre : elle démarre au quart de tour ?
Quelqu’un aurait une idée ?
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Mai 19 à 17:16 Sujet du message: |
c'est indique dans le manuel :
Pour débrancher la batterie:
-retirer la clé de contact
-fermez toutes les portes à la main, ne les verrouillez pas
-ouvrir le capot, enlever le protège batterie
-à partir de maintenant et sans rien toucher au véhicule, attendre 15 minutes (endormissement du bsi)
-débrancher d'abord le -
-débrancher ensuite le +
Pour rebrancher la batterie:
-les portes sont restées fermées
-rebrancher d'abord le +
-rebrancher ensuite le -
-attendre 3 minutes sans toucher à rien
- mettre le contact, sans démarrer
-attendre encore 2 minute et démarrer.
peut etre un probleme électronique , a voir avec la valise si y'a un defaut fugitif ou autre
