Peugeot 307 - Voir le sujet - Impossible d'ouvrir le toit ouvrant 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cedric MICHEL
MessagePosté le: Mar 22 Mai 18 à 08:14    Sujet du message: Impossible d'ouvrir le toit ouvrant 307cc Répondre en citant
C'est la premiere fois que je viens sur ce Forum. J'ai fait l'aquisition d'une 307CC 180ch essence de 2003 et je ne peux décapoter et recapoter que lorsqu'il fait trés chaud ! Le toit se lève et ne va pas jusqu'au bout de la manoeuvre (la aillettes ne s'ouvrent pas).
Je pense que c'est peut être un problème de capteur de température qui est usé et qui emet des renseignements erronés (0° par exemple).
Peugeot Libourne ne veut pas s'en occuper (laissée 2 semaines au garage, passage à la valise, tout est OK pour eux ). J'ai changer les mécanismes des vitres des portes avant.
Je ne sait pas quoi faire. Merci d'avance pour tout vos renseignements .
Sad
bombom
MessagePosté le: Mar 22 Mai 18 à 21:27    Sujet du message: Articulations ? Répondre en citant
Bonjour Cédric,
question bête : as-tu essayé de passer un coup de bombe genre 3 en 1 sur toutes les articulations lorsque ton toit est à moitié ouvert ? (il y en a une dizaine de chaque côté de mémoire) + un coup de bombe au silicone sur tous les caoutchouc qui ont tendance à coller - durcir.
En principe, les ailettes se déploient AVANT que le toit ne se soulève, à la fin de l'ouverture du coffre. Etonnant que le détoitage se poursuive si elles ne sont pas déployées...
307 CC 2l : Le top dans le sud !
dav78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 18 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
ca sent le niveau d'huile trop bas...
parce qu'il n'y pas de consigne de température extérieur pour l'ouverture...
est-ce que tu entends des "bruits" quand tu essayes? genre pompe qui tournes dans le vide, truc qui craque,ect...
307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
Cedric MICHEL
MessagePosté le: Mer 23 Mai 18 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le niveau d'huile est bon et j'ai passé du w40 un peu partout mais je crois que j'ai cerné le problème , il y a un petit paquet de files qui déconne je les ai touché et c'est reparti , je vous tien au courant les amis
bombom
MessagePosté le: Mer 23 Mai 18 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
re-bonjour,
alors là, ça sent le connecteur encrassé à l'entrée du module de commande... bien nettoyer les cosses (nettoyant contact ou vinaigre blanc puis alcool sur brosse à dent)
!! Débrancher la batterie avant !!
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
