Peugeot 307 - Voir le sujet - Accoups 307 hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Accoups 307 hdi 136
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 18 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
herve13700 a écrit :
hello,
je ne connais pas mon n° vin , par contre en tapant sur le net le N° inscrit sur le boitier papillon je le trouve en neuf à 74 euros , ce qui me parait assez correct!
je te donne quand meme les numéros inscrits dessus l' ancien boitier papillon:
9646846380
DA0016097
50/50 CDDP2
CHEZ PEUGEOT : 268,25 EUR TTC
ils sont fous ces lions !!
herve13700
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 18 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
je commande en fonction du numéro de l' ancien boitier paillon ?
herve13700
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 18 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
oups ! j avais pas vu ton mp
tu commandes avec la réf peugeot que je t'ai donné Wink
herve13700
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
voilà des news : boitier papillon changé ce jour, bon ça marche , mais une fois la voiture arrivée à température 80° , le moteur a encore presque calé ! j' ai remplacé l' électrovanne que je n avais pas changé par une autre que j' avais déja changé , et j' ai roulé pendant une bonne demi heure ! Bon ça a marché , mais...
Le voyant moteur s' est encore allumé et toujours code p2563 ! avec ODB anomalie anti pollution , mais la voiture a pas mal roulé quand même ...
J' ai tiré dessus ( 3000 tours ) pendant un petit moment , j' ai entendu le relais sous le tableau de bord cliqueté 3 ou 4 fois , mais bon c est pas ça encore ...
Dès que le temps le permet , je vais essayer de démonter le capteur sur le FAP ! Et je pense que je vais l' emmener chez un mécano pour avoir un autre avis !
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de nous tenir au courant,bon courage dans tes tests .
herve13700
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 18 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
hello ,
je sors de chez le mecano:
Bon la voiture fonctionne bien ! D' aprés lui le voyant moteur s' allume , car j' ai bouché la vanne EGR, mais comme il m' a si bien dit , ça marche bien comme ça , alors roule comme ça !
Il m' a dit qu' en fait lorsque j' ai changé la vanne EGR , il fallait faire une reprogrammation pour faire reconnaitre la nouvelle vanne .
Donc pour l' instant , je vais rouler comme ça , aprés on verra !
En arrivant chez moi , j' ai remis un petit coup de boitier de diag , et là il me sort un code erreur p0238 , mais la voiture fonctionne bien quand même ! Afin d' être tranquille , je vais quand même changer la 2 eme électrovanne du turbo ( sous le filtre à gazoil ) et roule ma poule !
herve13700
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous ,
je réouvre le post car j ' ai des nouvelles fraiches !!
Bon après tout cela je me suis aperçu que l' électrovanne qui se trouve sur la partie arrière du moteur , était H.S. et les durits branchés à l' envers !! bon pour ceux que ça interesse , la durite avec la bague blanche , se branche sur l électrovanne ou il y a le point blanc .
J' ai redébouché la vanne EGR et j' ai fait un essai , et toujours les trous à l' accélération, mais ça a quand même éliminé un code défaut .
Etant épuisé par cette voiture de MMM........!!!!! , je suis allé faire un tour chez Peugeot , qui ont nettoyé le bocal de filtre à gazoil + mise à jour du calculateur : total 90 euros et je suis reparti avec mes sacades .
Donc Peugeot me dit faut nettoyé tout le circuit de carburation ! devis 360 euros environ !!
J ' explique au mécano que cela me parait bizarre car lorsque je débranche le débimètre ,ou lorsque je bouche la vanne egr avec une plaque , il n y a plus de problème !
Donc retour à la maison , j' ai remis une plaque à la vanne egr avec cette fois un trou de la taille des 2 trous de fixation au milieu de la plaque et je repars faire un tour !
Plus de gros accoup , mais quand j' accélère le turbo a des coupures !
J' ai fait 100 kms aujourd' hui , à vitesse stable pas de soucis mais quand j' accélere pour doubler , le turbo déclenche et coupe , déclenche et coupe ....
A part cela plus de voyant moteur allumé , et juste un code erreur p0490 !
Je sais pas si quelqu' un a une idée ??
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
herve13700
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz merci pour le tableau,
tu en penses quoi ? la vanne est neuve changé il y a 1 mois
et en plus elle est bouchée avec une plaque
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
re
tu as ce défaut sans mode dégradé ?
j'aurais fait un trou de 8 mm au milieu de la plaque pour leurrer le calculateur et le contrôleur technique ,pour voir si avec le trou il n'y a plus de défaut ?
pour le problème de turbo ,je ne sais pas Crying or Very sad
herve13700
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de mode dégradé , pas de voyant moteur allumé et plaque percée au milieu trou de 6ou 7 .
avec la plaque sans trou , je n' avais plus de coupure mais le voyant moteur allumé !
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'avais pas compris,je n'ai pas repris le sujet du début !
le débitmètre a été changé ?
herve13700
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai un debimètre neuf que j' avais changé , mais la j' ai remis celui d' origine .
je vais essayé de remètre le neuf ou essayé débimètre débranché
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui essaye le neuf et contrôle le faisceau/connecteur
herve13700
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre aussi le capteur de pression sur l' admission ?
J' ai changé le capteur de température mais pas celui de pression!
Peut etre que c' est lui qui envoi des infos erronnées , et qui provoque les coupures du turbo??
Penses tu que je peux le débrancher et faire un essai ??
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu débranches le capteur de pression d'admission ,cela va te mettre en mode dégradé,voyant et défaut à la valise.
herve13700
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour le defaut c est pas grave car j' ai l' ODB 2 et je peux l' enlever, par contre j' espère juste que c' est pas dangereux pour le turbo !
faudrait aussi que je nettoie le capteur sous la rampe d' injection !
MessagePosté le: Mer 14 Fév 18 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
par tu peux le sortir et nettoyer le capteur de pression d'admission .
"faudrait aussi que je nettoie le capteur sous la rampe d' injection" "!
je ne sais pas .
herve13700
MessagePosté le: Dim 18 Fév 18 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
bon il y a du nouveau , hier soir régénération de FAP sur l autoroute , gros à-coups et calage , obligé de m' arreter et de redémarer ! j' ai du refaire 5ou 6 fois l' opération car sinon impossible de rentrer chez moi !
Grosses odeurs de cramé , puis après la voiture a continué sa route normalement !
arrivé chez moi , j' ai mis un petit coup d' ODB2 , et la plus, de code défaut !!
Je pense au final que mon FAP est colmaté ! D' ou certainement mais problèmes d' à-coups quand j' accélère !
herve13700
MessagePosté le: Dim 18 Fév 18 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin , je pars avec la voiture , je fais 2 kms , et là la voiture se remet à brouter , et plus rien sous la pedale a l accélération ! Je coupe le contact , je redémarre dessuite , et la, la voiture repart normalement , et rebelote 1 km après , je recoupe le moteur , je redémarre et ça repart !
J avoue que la je cale !! Je ne sais plus où regarder ! Pompe HP , capteur pmh ou aac .....?? Et le pire c est qu avec l odb2 , je n'ai aucun défaut qui ressort !!
herve13700
MessagePosté le: Lun 19 Fév 18 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu' un a t il déjà eu ce genre de problème ? J' en peux plus de cette voiture de m......!!!!
Page 2 sur 2
