Quel modèle de disque arrière
benouille87
MessagePosté le: Mar 24 Oct 17 à 14:11    Sujet du message: Quel modèle de disque arrière Répondre en citant
Mes disques arrières sont à changer, ce sont ceux avec roulements intégrés.
Sur Oscaro il y a plusieurs modèles (25mm ou 30mm comme diamètre de roulement).
Quelqu'un pourrait me dire avec mon numéro d'identification VF33C9HXC******** quel modèle prendre ?
Ma voiture est une 307 HDI 1.6 de 08/2005
Merci à vous.
Kenny.R
MessagePosté le: Mar 24 Oct 17 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton modèle d'après ton VIN c'est la référence suivante :
Réf 424934 MOYEU DISQUE ROULEMENT DIAM 249 EP 9
Bonne journée Wink
MessagePosté le: Mar 24 Oct 17 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
non kenney pas tout à fait !
si étrier bosch
A) MONTAGE FUSEE DIAM 25
réf disques :4249 34
réf plaquettes :4253 98
si étrier TRW LUCAS
B) MONTAGE FUSEE DIAM 30
réf disques: 4246 Z9
réf plaquettes : 4254 67
Kenny.R
MessagePosté le: Mar 24 Oct 17 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Service Box m'indique la même référence en pièce de rechange pour l'étrier TRW Lucas que pour le Bosch en origine (mais d'origine sur TRW c'est bien 4246Z9, et SB propose en RP la réf. 424934, soit la même que sur Bosch).
C'est pour ça que je me suis permis de simplifier à la seule réf 424934 Wink
MessagePosté le: Mar 24 Oct 17 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok je n'avais pas regardé la réf en RP Wink
benouille87
MessagePosté le: Lun 27 Nov 17 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour votre info.
Je vais faire ça pendant mes vacances de noël je vais commander ça.
benouille87
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup pour les plaquettes ce serait quelle référence ?
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
si étrier bosch
si étrier TRW LUCAS
@benouille87
bis: suivant ton étrier ?
benouille87
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
En démontant la roue je peux voir la marque de l'étrier ?
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui ,autrement nous, on peut pas savoir Wink
benouille87
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je regarde ça ce soir.
- mentions légales
