Problème klaxonne
Matrix59220
MessagePosté le: Ven 13 Oct 17 à 23:08    Sujet du message: Problème klaxonne Répondre en citant
Bonjour, voilà j’ai un problème de klaxonne j’ai fais la réparation au niveau de la masse. J’ai percer tarroder mis une cosse et viser mais toujours rien. Quelqu’un pourrais m’aider s’il vous plaît merci.
307 sw de 2003
MessagePosté le: Sam 14 Oct 17 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
peut être le fusible ou alors le klaxon lui-même ?
Matrix59220
MessagePosté le: Sam 14 Oct 17 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible car quand la voiture est fermée et que je t’appuie sur fermeture la voiture klaxonne et les clignotants fonctionne également
mah34
MessagePosté le: Sam 14 Oct 17 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un défaut dairbag ??
Matrix59220
MessagePosté le: Sam 14 Oct 17 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
le klaxon ne fonctionne pas avec le plip télécommande ,n'importe quoi !? Rolling Eyes
mah34
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
si
il parle de la localisation de véhicule avec clignotant et klaxons on appuyant sur le plip de fermeture
Edité par mah34 le Dim 15 Oct 17 à 10:28 (2 fois)
mah34
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Com2000 à changer
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
si
pas sur la mienne Rolling Eyes
mike86
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked sur ma 307 , il y a que les clignotants qui s'allume pour la localisation ( bien plus discret Laughing )
307 xsi 5 portes , gris sidobre pour Mme Clin d'oeil ;)
206 s16 non mux gris sidobre pour moi Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Zamaz, seulement dispo sur les modèles 2002. Wink
Klaxonne aussi quand tu retires la supercondannation dans les 5 secondes après avoir fermé ta voiture, modèle 2002 aussi.
Matrix59220
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, pour votre aide, je me disait que le com2000 n’est pas d’origine. Sur mon com2000 y’a les antibrouillard avant et ma 307 n’est pas équipé de celui ci, de même des phares et essuie-glace automatique. Ma voiture n’en n’est pas équipé. Donc c’est a changer ?
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok planet,la mienne est de 2003 ,j'ai échappé à ce bazar Super content :D
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les voisins avaient gueulés... Monsieur VERT ... et Peugeot l'a ensuite supprimé.
Matrix, si le Com2000 ne correspond pas à ta voiture, il est certain que tu vas au-devant de problème.
Matrix59220
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Y’a que sa qu’il ne fonctionne pas. Je voudrais seulement savoir par quelle modèle (le vrai) le remplacé
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à Mah, il en vend des reconditionnés.
Matrix59220
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Planet, mais ou puis je trouver ce Mah ?
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Au-dessus ou en dessous de Zamaz... Monsieur VERT ... sur ton sujet.
Matrix59220
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, merci
mah34
MessagePosté le: Dim 15 Oct 17 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mp
maxou11300
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 17 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
petit up du sujet sur lequel je me greffe, mais celle de ma conjointe a un problème similaire, a chaque démarrage anomalie airbag, j'ai essayé de débrancher rebrancher le capteur sous le siège et.... rien le défaut est toujours la, le commodo à été changé avant la vente...
du coup j'ai deux questions :
-puis je démonter au niveau du volant pour voir si le connecteur airbag est connecté ? d'ou le fait qu'il y ait un défaut ?
- le plaque du volant ou il y a le lion est pas plaqué sur le volant comme sur la mienne ? pas de beaucoup mais un peu ?
Merci d'avance et j'espère ne pas entraver le sujet.
Matrix pourras tu dire si avec le nouveau com 2000 tu n'as plus le défaut airbag?
- cela est il
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 306kkm moteur 155 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 260kms moteur 167kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 17 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
" j'ai essayé de débrancher rebrancher le capteur sous le siège et.... rien le défaut est toujours la, le commodo à été changé avant la vente..."
le voyant de l'airbag à l'achat était éteint ?donc on peut écarter le com2000?
problème connu pour la connectique sous le siège conducteur ,ce n'est pas en débranchant que tu vas éteindre le voyant,il faut couper la connectique sous le siège et souder à la place les fils .
maxou11300
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 17 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé la voiture avant l'achat (donc avant changement du com 2000) le commodo de cligno ne tenant pas il l'a changé par un autre d'occasion, (voyant airbag caché par un bout de scotch noir) je ne me souviens pas exactement mais pour moi cette anomalie n'était pas présente...
merci Ô grand zamaz, je voulais dire débrancher nettoyer rebrancher. mais ok si tu me dis que les fils faut les souder ensemble...
souder ? et pour le controle technique ? ils vont pas tilter que y plus le connecteurs
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 17 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
"souder ? et pour le controle technique ? ils vont pas tilter que y plus le connecteurs"
tu peux aussi démonter l'airbag et mettre du nettoyant contact sur la connectique .
ils regardent au contrôle technique si le voyant airbag est éteint et c'est tout!
tu peux aussi mettre un domino ,
la soudure c'est la manière utilisée dans les garages et concessions peugeot ! Wink
maxou11300
MessagePosté le: Ven 20 Oct 17 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci zamaz j'essaierai de faire un shunt avec un fil électrique dans le connecteur avant de le couper et de mettre un domino a la place..
d'accord merci pour le conseil de la soudure en tout cas.
mais j'ai tout de même une maudite intuition vis a vis de ce com 2000 changé a la volée. bref je reviens quand j'aurais fais le test.
MessagePosté le: Ven 20 Oct 17 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour contrôler l'airbag il mettent un leurre (une résistance de je ne sais pas combien de ohms) surtout ne pas contrôler au multimètre ,risque d'ignition déclenchement de l'airbag!!!
maxou11300
MessagePosté le: Ven 20 Oct 17 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok ça me refroidit un peu mais ok merci de l'avertissement .
franck61
MessagePosté le: Ven 20 Oct 17 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
maxou11300 a écrit :
"ok merci zamaz j'essaierai de faire un shunt avec un fil électrique dans le connecteur avant de le couper et de mettre un domino a la place.."
Attention si tu as des connecteurs bleu comme moi il sont muni d'une lamelle qui les met automatiquement en court circtuit au moment ou tu débranche donc si tu shunt ça donnera rien.
Pour les connecteurs d'autres couleurs je pense que la lamelle est également présente, elle se trouve dans le connecteur coté airbag.
Au début j'osais pas couper donc j'avais shunter et j'avais toujours le défaut et en appercevant la lamelle j'ai couper et j'ai mis des connecteur spéciale fils souple genre "waggo" et plus de problème.
maxou11300
MessagePosté le: Lun 23 Oct 17 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour franck,
Mrci de ton conseil j'aoue ne plus etre très sur de le faire (peur de déclencher ces maudits airbag) et en tant qu'électricien je connais très bien ces waggo ^^ =)
- mentions légales
