ralenti fluctuant et baisse d'intenssité
kadouglou
MessagePosté le: Ven 19 Mai 17 à 18:24    Sujet du message: ralenti fluctuant et baisse d'intenssité Répondre en citant
Bonjour à tous et merci de votre accueil.
Ma fille à une 307 1,6 essence phase 2, et depuis quelques temps un problème de baisse de tension des phares, des glaces électriques etc etc;
Il arrive même que le moteur cale et que le symbol moteur apparaisse sur le tableau de bord. Ca a commencé en aout dernier avec la clim, d'un seul coup tout s'est arreter. j'ai remplacé la batterie et acheté un alternateur (non remplacé à ce jour) mais un mécano me dit que ce ne sont ceux ci qui sont en cause. J'ai un OBD2 que j'ai branché mais il me sort "aucun defaut".
Auriez vous une explication ? car je sèche sur le sujet.
Avec mes remerciements et salutations du soir.
tyler92
MessagePosté le: Ven 19 Mai 17 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu as testé la charge de la batterie avec un mutlimètre ?
kadouglou
MessagePosté le: Ven 19 Mai 17 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, oui mais à 200 t/m la tension varie entre 12,5 et 13,5, ce qui me fait penser que c'est l'alternateur non ?
kadouglou
MessagePosté le: Ven 19 Mai 17 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
a 2000 t/m et non 200
kadouglou
MessagePosté le: Ven 19 Mai 17 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ou le régulateur ?
tyler92
MessagePosté le: Ven 19 Mai 17 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui le regulateur
lombard
MessagePosté le: Sam 30 Sep 17 à 07:31    Sujet du message: 307 ralentie instable et phare fluctuant Répondre en citant
Bonjour.
J'ai malheureusement un problème similaire aux vôtres.
Ralentie instable entre 800/1000 tm dés que la voiture est sollicité et luminosité des phare fluctuante.
Passé deux fois au banc sans résultat.
Le garage m'a proposé les sondes lambda,sonde liquide refroidissement et maintenant l'alternateur et la batterie.
Aujourd'hui la voiture ne fait que des parcours inférieur à 50 km sans rencontré de pbl majeur.Mais dés que tu la sollicite en zone de montagne le pbl apparait.
Peut etre avait vous résolu le pbl mecanique qui vous occupe ou découvert une piste qui pourrait m'interressé.
bob38
Erwan56
MessagePosté le: Lun 09 Oct 17 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Avez vous essayez de nettoyer le boitier papillon ?
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
- mentions légales
