Mémento technique - Précaution à prendre - Véhicule(s) multi
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 06:41    Sujet du message: Mémento technique - Précaution à prendre - Véhicule(s) multi Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Mémento technique - Précaution à prendre - Véhicule(s) multiplexé(s):
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/12/memento-technique-precaution-a-prendre/
Si mes réponses ne vous conviennent pas,vous avez toujours la solution de vous faire plumer chez pigeot!A bon entendeur !
roller27
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Sympa, merci pour le partage de cet info ça me servira le jour ou j'aurais un problème de batterie Wink
Un truc que l'on ma expliquais , c'est de branché une pile de 9v le temps de changement de la batterie pour garder la mémoire et évité la réinitialisation,
Mais pour l'instant je ne sait pas ci cela fonctionne vu que je n'ai pas eu de panne de batterie , qu'elle qu'un à t'il déjà pratiqué cette technique Question
307.1.6 e 110ch bva rouge lucifer 150 000 Km :sm3:
25 txi 1990 Gris tungstène 268 000 Km 17 années de vie commune :sm26:
25 baccara v6 i 1990 rouge black cherry ( 60.000 km d'origine ) :sm3:
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
je m'amuserais pas avec une pile de 9 volts,cette solution était très bien pour les anciennes générations sans calculateurs,BSI.. etc .
9 Volts ,l'électronique ne va pas aimer Wink
maxou11300
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai entendu l'astuce pour des golf 5. pour changer la batterie.
si je ne me trompe pas zamaz au pire ce sera sous-alimenter ça ne devrais pas risquer grand chose ?
effectivement après ce ne sera pas top vaut mieux suivre ton tuto.
ps : j'aime beaucoup le "attendre l’arrêt des motos ventilateurs" sinon la surprise sera étincelante si je puis dire. ^^
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 306kkm moteur 155 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 260kms moteur 167kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
roller27
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :) Merci pour les renseignement , donc je suivrais le tuto Wink
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Merci Zamaz pour ces petits rappels. Wink
popeye05
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est valable pour tous les véhicules qui ont de l'électronique cette procédure !!!
le coup de la pile 9v je déconseille fortement car ca va te faire une belle chute de tension au moment ou tu débranche la batterie et sur 307 ca fait un bsi vidé 1 fois sur 2 !
et sur les autres voitures ca peux te mettre un defaut de sous tension dans plusieurs calculo avec voyant defaut allumé a la sortie
moi perso j'utilise une petite batterie pour conserver les mémoires (exemple sur les voitures ou les clients n'ont pas le code radio )
une batterie comme ca http://www.power-manutention.fr/Batteries-Plomb-Etanche-Batterie-12v-Batterie-plomb-etanche-12V-7AH-rechargeable-p-364.html
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 17 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous ne respectez pas cette procédure le risque est de perde la mémoire du BSI et le code antidémarrage des clés surtout avec les BSI de 307 phase 1.
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 17 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais comment la manip pour passer de la batterie de démarrage à la batterie provisoire?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 17 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
bin ma petite batterie as des fils avec des pinces croco au bout$
tu branche le + soit dans le bsm ,démarreur , alternateur ou sur la cosse de batterie selon l'accessibilité sur la voiture
la masse tu trouve toujours un boulon ou sur le bloc moteur
ensuite tu peux debrancher la batterie de ta voiture en prenant soins de bien isoler le cable positif pour pas faire d'étincelles
ensuite tu remet ta batterie neuve et la branche !
tu peux enfin debrancher la batterie auxiliaire et comme ca tu n'as pas coupé l'alimentation du véhicule et surtout pas d'écart de tension !
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 17 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la manip je ne savais pas qu'on pouvait faire comme ça
popeye05
MessagePosté le: Ven 15 Sep 17 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
ca reviens au meme que si tu mets les cables avec une autre voiture pour demarrer
kalimer0
MessagePosté le: Ven 15 Sep 17 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en y repensant.. mais là ça ne sert que dans le cas d'un remplacement de batterie on est d'accord.
Pour toutes les interventions mécaniques ou on a besoin de débrancher la batterie, on ne peux pas parer au codes qui sautent, c'est ça?
popeye05
MessagePosté le: Ven 15 Sep 17 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour interventions mécanique ou tu doit débrancher la batterie il faut faire la manip de ZAMAZ le grand et ne pas faire le coup de la batterie auxiliaire !
ma manip avec la batterie auxiliaire est pour le remplacement de la batterie de la voiture !
exemple sur certaines ford si tu débranche la batterie ca redémarre pas sans un passage chez le concessionnaire
ou si tu as pas le code radio par exemple
ou éviter de perdre les mémoires des sieges et autres !
mais toujours dans le cas du remplacement de la batterie
- mentions légales
