Bloc Compteur,warning, .. hors fonction
Peugeot addict
MessagePosté le: Dim 03 Sep 17 à 18:11    Sujet du message: Bloc Compteur,warning, .. hors fonction Répondre en citant
Sur une 307 HDi 90ch de 2002
Le bloc compteur,le bouton warning,le bouton fermeture centralisée intérieur,le bouton dégivrage lunette arrière ne fonctionnent plus.et une alerte air-bag passagé verrouillé est apparu .
J'ai testé les fusibles, apparemment tous fonctionnent.
Merci de m'aider à résoudre les raisons de ce dysfonctionnement.
Didiet
mah34
MessagePosté le: Dim 03 Sep 17 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour c'est ton compteur est hs c'est normal que le reste ne fonctionne pas
Peugeot addict
MessagePosté le: Lun 04 Sep 17 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Mah34,
Comment cet ensemble d'éléments qu'ai le compteur peut il être HS?
Une solution pour le faire refonctionner ?
Édit : trouvé Compteur casse désassemblage agréer .
Je l'ai installé,, il s'allume,mais il ne se met pas à jour(pas de km,jauge carburant sur vide,voyants allumés)
J'ai loupé quelque chose?
mah34
MessagePosté le: Lun 04 Sep 17 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Attention ne pas mettre un compteur qui a plus de km que ta voiture
Tu as met un compteur plus récent c'est pour cela qu'il ne fonctionne pas
C'est le compteur qui gère la centralisation warning etc
Peugeot addict
MessagePosté le: Lun 04 Sep 17 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture est de 2002 320000km,le nouveau compteur de 2004 190000km ça devrait être bon?
mah34
MessagePosté le: Lun 04 Sep 17 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bon ton nouveau compteur à récupère le km de ta voiture mais par contre faut le changer par un compteur qui datte de 2001 àu debu de 2003 depasse pas février 2003
Peugeot addict
MessagePosté le: Ven 08 Sep 17 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, plus qu'à retourner à la casse en faisant plus attention à la date de fabrication, juste pour savoir, c'est pour que ce soit coordonné avec le bsi en place?
Édit: donc retour à la casse, ce coup ci avec la voiture, il me change le compteur pour un d'avril 2003, je vais le mettre tout de suite, et. Hop, magie, tout fonctionnent.
Coût du compteur : 31€ garantie 1 an
Temps de montage : 1mn30
mah34
MessagePosté le: Sam 09 Sep 17 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Wink
- mentions légales
