probleme ventilateur
lechti40500
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 10:45    Sujet du message: probleme ventilateur Répondre en citant
Je viens de changer mon joint de culasse sur ma 307 2.0l hdi , et depuis j'ai mon ventilateur de radiateur qui ne se declenche pas. J'ai teste la sonde temperature et elle fonctionne , ensuite j'ai teste la resistance fric et elle etait hs , donc je l'ai changer ( celle ci fonctionne ) et la toujours rien !
Qui pourais m'aide car la je seche completement .
cordialement .
lechti40500
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour, le ventilateur fonctionne.
Laurent
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, et c'était ?
lechti40500
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , je me suis mal exprime le ventilateur fonctionne en direct et quand on fais lessais de la sonde fric celleci lance le ventilateur donc je ne comprend pas
Laurent
playmo76
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que ton moteur monte suffisamment en température pour le déclencher ?
Je dois avouer que je ne sais même pas quel bruit fait le ventilo sur la mienne, tellement elle chauffe pas. Elle a jamais dépassé les 90° (et pourtant je fais beaucoup de route, même les bouchons par temps de canicule).
Après j'ai peut-être un souci de ventilo Mad M'enfin ça chauffe pas donc ça ne me tracasse pas Laughing
lechti40500
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on le laisse monter jusqua 100° et tjrs rien et quand on teste avec une autre sonde que lon fait chaufer au chalumau il ne se declenche pas du tout . La question que je me pose ny aurai til pas un relais dans le circuit autre que ceux sur la resistance fric
Laurent
- mentions légales
