[Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitesse
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
MessagePosté le: Jeu 06 Juil 17 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
akrev a écrit :
Salut à tous.
Je possède une 307 sw 1,6 go 110. 2007 Phase 2
Possible de mettre le régulateur en seconde monte aussi ?
Je pense récupérer les pieces a la casse.
Je suis dans le 11 si jamais y a qq1 pour l activation.
sans doute ,après faut voir si il faut aussi changer la pédale d'accélérateur ?
pour le télécodage cherche un gars sur le boncoin dans ton département avec la valise peugeot .
akrev
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
akrev a écrit :
Salut à tous.
A parement je n'ai qu'une seule prise au dessus de la pedal de frein... je vais voir si c'est compliqué de tirer les cables...
Je chercherai sur lbc dans un second temps.
MessagePosté le: Mer 12 Juil 17 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
" je n'ai qu'une seule prise au dessus de la pedal de frein"
une prise avec 2 ou 4 fils ?
momo67
MessagePosté le: Sam 15 Juil 17 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
slt ,
logiquement elle est précablé pour le régulateur comme toute les 307 T6
riko59
MessagePosté le: Dim 12 Nov 17 à 22:55    Sujet du message: régulateur et limitateur Répondre en citant
Bonjour ,
alors je possède une 307 de 2005 (phase 1) , j'ai bien les 4 connecteur sur les pédales , j'ai procédé au montage d'un commodo reg/lim
donc aucune solution pour le limitateur ?
MessagePosté le: Lun 13 Nov 17 à 08:22    Sujet du message: Re: régulateur et limitateur Répondre en citant
riko59 a écrit :
Bonjour ,
pour le limiteur ,il faut une pédale d'accélérateur spéciale avec point dur .
riko59
MessagePosté le: Lun 13 Nov 17 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai suivi le tuto d’installation et d'activation du régulateur .
bsi + calculateur moteur
Maintenant j'ai bien le régulateur qui s'affiche , mais impossible de l'activer , j'ai les 3 tirets qui clignote , et ça reste sur off pouvez vous m'aider ?
( testé entre 90 & 130 km/h en dessous il m'affiche impossible d"utiliser le regulateur )
Merci pour votre aide .
riko59
MessagePosté le: Mar 14 Nov 17 à 10:37    Sujet du message: resolu Répondre en citant
Bonjour , je suis parvenu a résoudre le soucis , j'ai débranché la batterie ,j'ai attendu 5 min , et rebranché .
Maintenant cela fonctionne , étonnant mais bon ....
MessagePosté le: Mar 14 Nov 17 à 11:03    Sujet du message: Re: resolu Répondre en citant
cool Wink
Vinze66
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je possède une 307 2.o 16 essence de 2002 jai bien les connecteurs sous pédales,
Si je prend une commande regulateur/limiteur je pourrai quand meme utilisé le regulateur seul? Ou rien ne marchera ?
Merci,!
Vinze66
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,!
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,!
oui pas de problème Wink
ps:ce qui compte c'est le télécodage sans limiteur
isalino
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
isalino a écrit :
après ma présentation, voici ma première intervention.
Comme signalé, je voulais installer le régulateur de vitesse sur la 307 de 2007 que je viens d'acheter.
Après pas mal de lecture sur ce forum, j'ai donc acheté sur ebay le commodo
(6242 ZCool - prix : 30€, puis contacté un membre du forum qui a bien voulu m'installer et surtout configurer l'option.
Super, cela a marché, ma voiture était déjà précablée, le rdv fonctionne parfaitement (pas de limiteur car je dois changer la pédale d'accélérateur) un grand merci à lui pour le boulot.
Donc, pour les futurs personnes qui voudraient cette option :
- rechercher sur ebay ou le bon coin le commodo (6242 Z8 = RDV + limiteur ou 6242 Z9 = RDV seul), prix entre 25-40€ frais de port compris.
- Trouver une personne qui place et active l'option RDV, sur le bon coin en fonction d'où vous habitez, prix de +/- 100€ (avec le commodo fourni, pas besoin alors pour vous de l'acheter).
J'interviens à nouveau sur le forum pour un problème avec mon régulateur.
Installé et configuré en juillet/août 2014, cela a fonctionné correctement pendant +/- un an, puis un jour, cela n'a plus fonctionné, lorsque je voulais activer le régulateur, j'avais au bout de 2 secondes 3 tirets clignotants, impossible de le faire fonctionner. J'ai réessayé regulièrement, mais rien n'y faisait.
Puis un beau jour, cela a refonctionné, je pouvais à nouveau utiliser mon régulateur, cela a marché pendant 6/7 mois, et puis, à nouveau le problème des 3 tirets clignotants et régulateur HS.
D'où peut provenir mon problème ?
Par sécurité, j'ai recommandé le commodo du régulateur de vitesse (au cas où cela viendrait de cette pièce), j'attends la pièce et puis, je devrai trouver un garage qui pourra le reconfigurer, j'ai trouvé sur Valenciennes un spécialiste, mais si vous avez d'autres conseils dans le coin pour cela, je suis preneur, je suis de Mons (à 40 km de Valenciennes).
Merci.
Peugeot 307 - 1400 - 02/2007
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Essayez de faire un reset du BSI (ouvrir la fenetre conducteur et deconnecter la batterie pendant 15 minutes)
Le phenomene que tu vient de décrire c'est typique quand il y a un erreur sur le regulateur enregistré dans le BSI. Sur la mienne c'est parce que j'ai pas installé la pedale pour le limiteur dans la 1007 (dans le 307 j'ai installé cette pédale).
Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
isalino
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 28 Mai 18 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yves, j'essaierai prochainement.
Mais bizarre ce souci, cela a fonctionné au début, puis HS pendant +/- 1 an, cela refonctionne pendant quelques mois, puis de nouveau HS, sans raison.
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 29 Mai 18 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas vraiment bizarre, le systeme c'est concu pour avoir le limiteur, mais si tu veux le limiteur il faut un autre pedale d'acceleration. Je pense que si tu pousses a fond, le systeme detecte qu'il n'y a pas le bouton et va logger et desactivera le systeme.
Yves
momo67
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut change les deux contacteur tu serra tranquille . il suffit quil prennent l'humidité et le contact ne se fait pas circuit ouvert.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 24 Juin 18 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je me permet de poster ici car j'aimerai savoir, j'ai une Peugeot 307 2l hdi 138 de 07/2006 et j'aimerai installer le regulateur/limiteur de vitesse.
J'ai le PPS pour l'activer, je sais qu'il mefaut le manette adéquate mais il faudrait aussi une pédale spécifique, est ce vrai ? si oui avez vous une référence (J'ai trouvé ; 1601t6) ?
merci a vous
MessagePosté le: Dim 24 Juin 18 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
essaye juste avec le régulateur et tu verras bien ,après le limiteur pour moi n'est pas vraiment indispensable !
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 24 Juin 18 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarde sur SEDRE et ma oédale serait équipé du fil 731 (Info point dur de pédale) donc je pense ne pas avoir besoin de changer la pédale, je vais regarde sur ma belle voir si j'ai bien les 5 fils et je tenterai une commande ou les 2 sont dessus
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 26 Juin 18 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas le nombre de fils car les 2 type de pedales ont le meme connecteur et SEDRE te donne celle qui a tout. Pour tester il faut appuyer a fond et sentir s'il y a un click a fond.
Yves
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 26 Juin 18 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais tester sans la changer, car j'ai 5 fil sur ma pédale contrairement au autre ou il y'en a que 4. La mienne en a 5, est elle est équipe du fl 731 (Info point dur)
Je vous fait un retour des que possible
Ludo307HDI
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 26 Juin 18 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Évidemment tu peux tester sans!
En tout cas sur mon 307 il y avait que 4 fils connecté et le régulateur marchait (mais pas le limiteur). Avec l’expérience avec mon 1007 qui me semble presque la meme chose (aussi com2000, mème type de pédale, même moteur et visiblement le même BSI) qui a pas (encore) ce pédale d'acceleration: de temps en temps il y a un log dans PP2000 qui dit qu'il y a un incohérence fin-de-course sur la pédale et qui empeche que le régulateur s'enclenche. Effacer l'erreur et tout remarche.
J'ai aperçu exactement la mème chose sur un Peugeot Partner 2010 aussi.
Yves
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 27 Juin 18 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi j'en ai 5 de fils, je vous tiens au jus les gars
Page 11 sur 11
- mentions légales
