manentip05 Curieux
Inscrit le: 14 Juin 2017 Messages : 8 Localisation : Besançon
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17020 Localisation : France
Posté le: Mer 14 Juin 17 à 09:12 Sujet du message: |
quand tu as changé le vase d'expansion,as tu changé la sonde de niveau LDR ?
As tu abîmé un capteur d'abs en démontant les disques ?
à contrôler
fais un diag à la valise pour voir les défauts qui remontent
manentip05 Curieux
Posté le: Mer 14 Juin 17 à 09:17 Sujet du message: |
Merci de la réponse !
Je n'ai changer que le vase d'expansion (Le bouchon également), l'ancien vase et le bouchon était fatigué au niveau du pas de vis, alors j'ai pensé qu'une fois sous pression du liquide devait s'évaporer la je n'en perds plus mais le message apparaît tjrs !
Je n'ai pas de valise pour faire ce contrôle, en changeant les disques j'aurai peut être pu abîmer un capteur, c'est ceux qui ce trouve sur le sabot d'etrier?
(Débutant en mécanique, et plusieurs de vos tuto mon bien aidé et je vous en remercie !!)
_________________ Impe-cable de freins
manentip05 Curieux
Posté le: Mer 14 Juin 17 à 11:57 Sujet du message: |
Ha super merci ! Je test ça ce weekend et sinon ben ce sera valise pas le choix !!
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 14 Juin 17 à 21:49 Sujet du message: |
a voir aussi si les disques arrieres sont bien compatible avec l'abs.
si c'est les disques avec roulement intégré, y'a une piste abs derriere
Edité par HK le Mer 14 Juin 17 à 21:51
manentip05 Curieux
Posté le: Mer 14 Juin 17 à 21:51 Sujet du message: |
Pour les disques arrières, j'ai dû extraire les roulements des autres disques et les réintégrer aux nouveaux eux sans roulement !!
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 14 Juin 17 à 22:39 Sujet du message: |
et as tu vérifié que les nouveaux disques avaient justement la piste abs ?
et pourquoi ne pas avoir acheté directement des disques avec les roulements deja integre, moins de travail et des roulements neufs
manentip05 Curieux
Posté le: Jeu 15 Juin 17 à 06:47 Sujet du message: |
Je n'ai pas vérifier pour les disques.. Mais c'est exactement les mêmes que ceux d'origine (A l'arrière les disques n'avaient jamais été changé, voiture à 209000km)
Car j'ai une presse pour extraire les roulements et je ne trouvais pas ça utile de les changer.
Posté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:17 Sujet du message: |
tu as peut être monté les roulement à l'envers ?piste magnétique à l'intérieur au lieu de l'extérieur ?
manentip05 Curieux
Posté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:22 Sujet du message: |
Ça as été vérifier, normalement c'est bon, je regarderai de nouveau !!
Je vérifie tout cela ce weekend merci pour les idées que vous avez soulevez je vais vérifier tout cela..
Posté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:33 Sujet du message: |
de toute façon le problème est apparue après le changement des disques/plaquettes !
il faut contrôler que le circlip ne soit pas en face du capteur ,dans ce cas le capteur ne peut plus lire la piste magnétique !
manentip05 Curieux
Posté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:38 Sujet du message: |
Ha oui ça marche !!
C'est un problème de connecteur toute façon..
D'ailleurs autre petite question, sur le Forum je n'arrive à trouver de sujet concernant le changement de l'éclairage du tableau de bord? Il y en as pas?
Mes leds commence à bien bien fatigué !!
Posté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:51 Sujet du message: |
| manentip05 a écrit : | Ha oui ça marche !!
Mes leds commence à bien bien fatigué !! |
là je ne sais pas ,ouvre un autre post pour les leds dans la section éclairage
peut être ?
manentip05 Curieux
Posté le: Jeu 15 Juin 17 à 07:54 Sujet du message: |
Ça marche !
Merci en tout cas pour toutes les réponses apporter et je vous tiens au courant des que j'ai regardé tout cela !
HK 307 d'Or
