Problème démarrage (video)
HopelessX9
MessagePosté le: Mer 10 Mai 17 à 15:53    Sujet du message: Problème démarrage (video) Répondre en citant
Bonjour à tous !
Après un long moment d'absence et pas mal de galères aussi bien perso que sur la voiture, je viens à vous car je sèche sur mon dernier problème.
La voiture ne démarre plus du tout. C'est arrivé comme ça d'un coup, la voiture avait tourné comme un charme 2h avant et au moment de redémarrer, rien...
Quand je mets la clé dans le contact tout se passe bien les voyant s'allume sans problème et lorsque je tourne la clé pour démarrer, rien, pas un seul bruit et sur le TDB en dirais que la voiture vient de "redémarrer".
J'ai déjà checké les fusibles dans le compartiment moteur, ils sont tous bons. J'ai essayé de la pousser en 2e et rien.
Les tensions au bornes de la batterie sont correctes vérifiées avec multimètre.
Je ne comprends pas. Certaines personnes m'ont dit que cela pouvait venir du BSI mais avant de me lancer dans un changement ou autre frais, je préfère avoir d'autres avis.
Voici la vidéo pour quelques détails en plus.
https://www.youtube.com/watch?v=OpJONWZauZs
Merci à vous d'avance ! Hiiiiii :)
Marco26
MessagePosté le: Mer 10 Mai 17 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
On entend le relais de démarrage qui colle ce n'est donc pas le neiman.
La batterie est OK ?
si oui, pour moi c'est le démarreur qui est HS.
dans le doute, une personne test la tension aux bornes du démarreur pendant que quelqu'un d'autre tourne la clé.
si 12V > démarreur HS.
Edité par Marco26 le Mer 10 Mai 17 à 20:04
HopelessX9
MessagePosté le: Mer 10 Mai 17 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Démarreur ? Donc même si il est HS en poussant ça ne part quand même ? J'aurais pensé le contraire Shocked
HK
MessagePosté le: Mer 10 Mai 17 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut etre quand meme la batterie meme si les voltages sont bon, elle debite peut etre plus assez de puissance.
de plus sur la video, on dirait que les km se coupe quand tu demarres, donc plus assez de puissance
donc deja change la batterie
apres verifie le demarreur
en dernier lieu le bsi
HopelessX9
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 17 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que la batterie est vieille, je vais donc voir tout ça.
Sur la vidéo, dès que j'essaye de démarrer, le km se coupe et les témoins sur le TDB se reset, enfin partiellement, c'est surtout le témoin de la bobine d'allumage qui s'allume et s’éteint quasi immédiatement.
HopelessX9
MessagePosté le: Jeu 18 Mai 17 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, désolé du temps, je n'avais plus internet, c'est revenu tout à l'heure.
Alors j'ai changé la batterie Samedi et la voiture est repartie, mais j'ai encore des symptômes.
Mardi, malgré la batterie neuve, la panne est de nouveau arrivée. J'avais laissé le contact pour la musique le temps de manger une glace (donc environs 5 minutes) et en voulant démarrer rien, pareil que sur la vidéo. J'ai donc débranché le positif de la batterie, attendu 2 minutes, rebranché et la voiture est repartie.
De plus, je ne sais pas si c'est lié, mais par exemple quand j'active l’essuie glace arrière et que je le stop, j'entends le relai 5 à 6 fois en même pas une seconde. Et pareil, je ne sais pas si c'est lié, mais mon clignotant avant gauche ne fonctionne plus, pourtant l'ampoule est bonne.
Enfin, je parle de tout ça, mais c'est peut-être des problèmes à part mais je préfère en parler.
HopelessX9
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Re à tous,
Bon, le problème est encore là, il est arrivé tout à l'heure.
La voiture était stationnée pendant environs 3h et en revenant rien.
J'ouvre le capot, débranche la batterie pendant 5 minutes, la rebranche pendant 2 minutes avant de remettre le contact. Elle a finie par repartir.
Je précise aussi qu'hier, sur l'autoroute, le régulateur m'a lâché. Je roulais au régulateur à 100km/h et voilà qu'il se désactive tout seul, j'essaye de le remettre et rien. Je m'arrête sur une air, coupe le contact. 5 minutes plus tard, je redémarre et comme par magie, le régulateur refonctionne.
Par moment aussi, les feux automatique ne s'éteigne pas.
Je trouve que ça fait pas mal de "petits" problèmes autour de l'électronique.
- mentions légales
