307 2.0 L HDI 90 Diesel ne démarre plus!
Marco26
MessagePosté le: Mer 10 Mai 17 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dans PP2000 il faut forcer le diagnostique, il ne faut pas faire un test "global" mais un test par calculateurs, il va vous demander si vous voulez quand même continuer le diag parce qu'il ne va pas trouver la bonne ref du calculateur... à ce moment la, il faut valider > moteur Diesel > HY ou autre selon votre carte grise, et valider le calculateur moteur manuellement.
vous aurez acces a votre calculateur moteur et aux défauts enregistrés.
le gasoil arrive ? pas de prise d'air dans le circuit de gasoil ?
neops
MessagePosté le: Jeu 11 Mai 17 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les amis :::
je perd un peu la tête la .vu que hier j'ai pas reusit a la faire demmaré jai donc epuisé la batterie.
Donc ce matin je recharge a la maison ma batterie....et la elle redémarre du 1er coup
j'ai donc rouler 30 min sans aucun soucis
--du coup moi qui pensé que alternateur et la batterie était ok (jai un gros doute now)
1er question : Si j'ai pus rouler 30 min cela veux dire que ma pompe a gazoile est ok ?
2éme question :j'ai commandé le capteur Pmh peu t"il quand même être en causse malgrès tout .?
3éme question comment tester ma batterie
je suppose que surveiller sont voltage est un bon debut
ya t"il autre chose que je puise faire ou je dois attendre que la voituire retombe en panne pour retester ma batterie ?
merci d'avance cela deviens un peu difficile a suivre jespere me poser les bonnes questions en tout cas
edit ::Sniff la voiture a caler de novueauj'ai même pas fais 1M
et impossible a redemarer
Bruno33
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 17 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tu réussi à réparer? car j’ai exactement le même problème voiture ne démarre plus ( 307 2l hdi 90ch 2001 )
Page 2 sur 2
- mentions légales
