Anomalie de charge de batterie
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 01:14    Sujet du message: Anomalie de charge de batterie Répondre en citant
Bonjours,
En roulant ce soir j'ai eu le message niveau de carburant faible après directement voyant batterie avec message odb anomalie de charge de batterie et le message apparaît quand le vitesse atteint 60 km
peugeot 307 HDI 2L 110 Cv
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
il faut contrôler l'alternateur
combien de tension moteur en marche
14.4 /14.5v c'est bon
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
même si je démarre la voiture avec câbles j'ai le volant bloqué voiture turne 20 min et la batterie n'est pas chargé
tyler92
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
alternateur HS
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
tyler92 a écrit :
alternateur HS
il faut contrôler au multimètre
sans doute alter Hs et batterie à changer aussi pour être tanquille
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
tyler92 a écrit :
alternateur HS
merci pour les infos batterie changé 2ans
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
on s'en fout quel est 2 ans,si l'alternateur ne recharge plus ?elle a pris cher donc à changer aussi !
après tu fais comme tu veux !
tyler92
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
un multimètre à 5€ suffit pour contrôler ! faut le faire!
Fuhrer89
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
oki je vais tester
MessagePosté le: Ven 05 Mai 17 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Fuhrer89 a écrit :
oki je vais tester
je t'ai dit dès le 3ième message qu'il fallait passer le multimètre !
Rolling Eyes
Fuhrer89
MessagePosté le: Sam 06 Mai 17 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Fuhrer89 a écrit :
oki je vais tester
Rolling Eyes
ok merci problème résolut suite au changement de l'alternateur 45€ (Occasion) et 10€ main d'oeuvre
- mentions légales
