[CHERCHE] Piéces 307 HDI 90 2.0L
lens-mania
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 11:12    Sujet du message: [CHERCHE] Piéces 307 HDI 90 2.0L Répondre en citant
Bonjour,je suis à la recherche de différentes pièces pour une 307 Hdi 90cv 2.0L année 2001 ...
Pièce rechercher :==>
-Mousse insonorisation qui se trouve en dessous Grille d'entrée d'air d'auvent du pare brise(mousse qui protège, enfin soit disant) Clin d'oeil ;)(Appeler aussi Jeu Insono Tablier)
Référence Origine Peugeot (Service Box) :==>(INTROUVABLE)
Photo :==>
(Mousse que je recherche entourée en rouge)
-Cache batterie (Appelé aussi Écran Batterie)
Référence Origine Peugeot (Service Box) :==>5603 G3
Photo :==>
-Protecteur De Batterie
Référence Origine Peugeot (Service Box) :==>5615 85
Photo :==>
Pouvait vous me dire votre prix + frais de port pour envoi vers le Pas De Calais?? merci a vous et bonne journée..
Merci de votre aide...
Ma 307 en photos :==> Photo 1 - Photo 2
Edité par lens-mania le Ven 21 Avr 17 à 09:00 (7 fois)
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Renseigne toi du côté de dave64000. Pour ton insonorisant, tu ne trouveras rien en casse. C'est pourrie par l'humidité. Pour le peu que ça sert, a part amener de la buée dans l'habitacle, je l'ai enlevé.
lens-mania
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ,j'ai souvent de la buée ... et c'est vrai que ma mousse et vraiment pourri et mouillé ...cette semaine je vais faire un joint avec du silicone spécial étanchéité tout le long du cache grille entrée d'air ou l'eau passe .. habitant dans le pas de calais et n'ayant pas de garage ,c'est compliqué avec le temps pourri qui fait tout le temps ici ..
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai remplacé le silicone noir ambiance marine par du scotch alu de chauffagiste ,plus facile à enlever pour faire de la maintenance .
lens-mania
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
possible d'avoir une photo du travail ?? pour moi avec plusieurs idée ..merci pour votre aide ..
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
rien de compliqué ,tu coupes du ruban alu de 2cm de large ,que tu pose à cheval sur parebrise /joint noir d'auvent.
lens-mania
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui bonne idée aussi ... je vais voir cette semaine si le temps le permet Hiiiiii :)
merci de votre aide ..
mah34
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
contacte alexandre pour la Mousse insonorisation il a une neuf
lens-mania
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci , son, pseudo c'est quoi sur le forum ? merci
alexandre411
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai celle derrière le moteur en neuf
numéro 14 celle du fond sur ton schéma peugeot
lens-mania
MessagePosté le: Dim 26 Fév 17 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, dommage ce n'est pas celle là qu'il me faut... En tous cas merci de votre aide
lens-mania
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,pour revenir vers vous concernant ma recherche de pièce , j'ai donc trouver la cache a gauche qui protège le bocal de liquide de refroidissement .. donc je les enlever de la liste ...Pour ce qui est du reste , je suis toujours a leur recherche , petit a petit , on va trouver Hiiiiii :) ....
Concernant la mousse en dessous de la baie de pare brise , mousse qui était mouillé , et mousse morte d’ailleurs (je vous joint des photo de la mousse ,elle a pris cher !!!mdr)...J'ai donc opté pour un joint de silicone speciale Autoet Bateau (Bostik) acheté a 10 euros a leroy merlin)...pour le moment ,je n'ai plus d'eau qui passe ....on verra bien avec le temps .. je vous joint quelque photos du travail ...
Voila .... maintenant pour ceux qui et de ma mousse ,voici le déchet de la mousse qui et pourri de chez pourri ...voici des photo de ma mousse actuel ...
Voila ...en tout cas merci a tous pour votre aide et vos astuces..merci et bonne journée..
momo67
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut bonne chance pour trouver cette piéces en bonne état en général elles sont toutes pouries comme la tienne et la mienne.
lens-mania
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et bizarrement sur service box de peugeot je ne les trouve pas ou bien je ne voit pas a quoi cela correspond ..
mah34
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire quoi par les ceintures ?
lens-mania
MessagePosté le: Mar 14 Mar 17 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,je parlais des 2 ceintures de sécurité avant ... en faite les miennes ne remontent pas bien , mais on ma conseiller sur le forum ,avant d'en n'acheter , de leur faire un petit nettoyage et aussi de mettre de la bombe silicone... je doit le faire prochainement ....
lens-mania
MessagePosté le: Ven 31 Mar 17 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
[MISE A JOUR]
*BOITE A AIR COMPLÈTE trouvée , donc je l’enlève de la recherche...
clemens94
MessagePosté le: Mar 04 Avr 17 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lens-mania, j'ai le cache moteur si tu veux, par contre il est chez mes parents. Je te fais une photo dès que je l'ai récupéré Hiiiiii :)
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
lens-mania
MessagePosté le: Jeu 06 Avr 17 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , pour le cache batterie , sur certain modèle il y a un bout de plastique autour (N°14 sur la photo)..
Sur service box , moi que je cherche ceci , sur le dessin il y figure bien (N°14) Mais impossible de le sélectionner... Même dans la liste de droite , le N°14 n'y est pas ...
J'ai un pote a moi qui a une 110cv et lui sur service box , on peut le sélectionner ...
Donc ma question et :==>
Sur mon modèle a moi 307 HDI 2.0L 90cv ,est ce que celui ci est indispensable ou on peut faire sans ???
Merci a vous de m’éclaircir sur le sujet ...
Photo :==>
MessagePosté le: Jeu 06 Avr 17 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
le N° 14 c'est un genre carton noir,un isolant ?
lens-mania
MessagePosté le: Jeu 06 Avr 17 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ça , sur mon modèle , je ne peut pas le sélectionner sur service box et sur d'autre oui ..
MessagePosté le: Jeu 06 Avr 17 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas important ce bazar Wink
lens-mania
MessagePosté le: Jeu 06 Avr 17 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui , car moi je penser que c’était lui qui faisait tenir le cache batterie du dessus .. cela éviter qui bouge ... en tout cas , merci de votre aide ..
lens-mania
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
[MISE A JOUR]
*CACHE MOTEUR HDI trouvée , donc je l’enlève de la recherche...
Je te a remercier clemens94 de me l'avoir trouvée et vendu...Merci
lens-mania
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, je relance le sujet car je suis toujours à la recherche du cache batterie.. Merci a tous
- mentions légales
