Posté le: Mer 29 Mar 17 à 12:45 Sujet du message: Presentation Ben-Jah & 307 HDi 110
Bonjour a tous, J'ai 22ans je viens d'avoir le permis il y a meme pas 2 semaine
Je vous présente ma 307 2L HDi 110 de 2002 avec 335000km et 200000km pour le moteur ( moteur cassé quand je les récupérer )
Vert= Fait Orange= En CoursRouge= A Faire
Modifs Intérieur : - Full LED intérieur ( plafonnier av/ar, boite a gant, coffre, lève vitre, compteur, odb, bouton console centrale, miroir de coutoisie ) - Changement des garnitures de porte full noir
- Changement sièges arrière en tissu noir ( Part la suite surement tout les sièges en full cuir )
- Changement de couleur de la console central ainsi que les grille de ventil et tour de poignée de porte en gris - Goudronnage des garnitures de portes
- Commande au volant - Changement enceinte d'origine
- Changement poste radio 2din - Volant
Modifs Extérieur: - LED éclairage de plaque
- Feux de recul LED
- Veilleuse LED - déssiglage Peugeot et 307 hdi
- LED feux avant et cligno avant arrière et répétiteur latéral
- Film teinté feux arrière et 3eme feux stop - Montage feu diurne sur la calandre - Peindre intérieur des phares avant en noir - changement porte arrière gauche ( Porte enfoncé ) - peinture jantes en plus foncé genre gris anthracite
- vitre teinté arrière - Changement amortisseur et/ou ressort + rabaissement 30-40mm
- peinture complète ne lui ferais pas de mal ^^
Qu'est ce que c'est la douloureuse ?
je l'est récupérer hier et nickel elle bug plus ils sont enlever tout les défauts et réactiver un truc pour l'antipollution qui n’était pas activer du coup c'est pour ça qu'elle fumais un peu.
Il faut que je change le fap cetait a cause de sa le soucis a la base ..
Sinon j'ai teinté les feux arriere avec un film mais pas top la finition et il y a quelques bulle a refaire plus tard ^^
Il faut que je change ma pompe lave glace l'arriere ne fonctionne pas (j'en ai 2 en rabe) mais il faut que j'enleve le par choc pour pouvoir y acceder je le ferais quand je changerais les phare je ferais tout d'un coup
hello tout le monde sa fait un petit moment que je suis pas passé par la ^^ je viens donné des nouvelles de la 3.7
Je doit changer mes veilleuse led elle s'allume plus du coup je vais en profité pour changé les feu de croisement et de route tant qu'a faire ^^ Led ou xenon selon vous ?
Demain elle va chez le docteur encore une fois ..
J'ai un bruit a l'avant droit quand la route est déformé ou quand je tourne a droite surement la barre stabilisatrice ou les biellettes je vais en savoir plus demain matin
et j'ai toujours mon soucis de turbo qui s'enclenche quand il veux la plus part du temps je doit réaccélérer pour que le turbo s'enclenche et elle fume un peu
Sinon je compte changé tout l'audio dans pas longtemps je sais pas quelle enceintes prendre encore ni pour le poste si vous connaissez des bonne marque je suis preneur
Et faut que je passe chez le carrossier pour voir combien il prend pour peindre les jantes et coque de retro .
Du coup je vais prendre un double din android y a 2 3 modele qui a l'air pas mal et pour les enceintes focal il faut que je goudronne les portieres aussi. L'ampli sa sera pour plus tard si y a besoin ( c'est que sa coute chers tout ça... )
J'ai pas pu aller au rendez vous au garage la derniere fois du coup faut que je reprenne rendez vous pour le bruit avant droit et tant qu'a faire enlever l'egr qui peut etre une des raison pour laquelle mon turbo ce lance quand il veux
Je voulais defap aussi mais apparemment sa passeras plus au ct d'ici 2018 ...
J'ai acheter un produit pour les injecteurs de marque wynn's pour la decrassé completement ( sa peux lui faire que du bien de toute façon ^^ )
J'ai commencer a insonoriser mes garniture de porte avec des bandes de goudron faut que j'en rachete j'en ai mis trop a l'arriere du coup pas assez pour l'avant ^^ on entend bien la difference le son est plus net beaucoup moins de vibration
Et apres je commande les enceintes avant focal iss165 et surement les focal iss130 pour l'arriere
Goudronnage de porte finis. sa n'a rien a voir du tout et c'est encore les enceintes d'origine avec le reglage qui faut ^^
Pour le bruit avant droit c'est le silentbloc moteur droit
Hier j'ai demonter mes jantes pour nettoyage et changement de cache moyeu pour des noir ( cache moyeu trop grand :/ ) et j'en ai profité pour voir si j'avais pas du jeu a l'avant du coup c'est bien un silentbloc moteur droit que je doit changer
Et j'ai reçu mon adaptateur de commande au volant du coup tout fonctionne nickel
changement h1 et h7 halogene jaune en effect xenon
J'ai reçu les feux diurnes pour installé sa devant j’ai essayé de démonter la calandre sans démonter le pare choc mais pas réussi du coup je vois ça dans la semaine
Je pense que le produit pour nettoyé les injecteurs commence a faire effet grosse fumé ce matin en rentrant du taff je tire pas mal sur les vitesses une fois a température le mec qui me suivais a freiné il devait plus rien voir ^^
Sa doit être a cause du moteur encrassé que le turbo se lance quand il veux j’ai l'impression qu'elle réagi un peu mieux quand j’accélère
Posté le: Sam 03 Juin 17 à 21:50 Sujet du message:
Merci la carrosserie a pas mal souffert elle mériterais bien une new peinture mais je vais attendre un peu avant de la faire ^^
Silentbloc droit moteur commandé il est bien hs ^^
J'ai acheter un aileron de requin comme sur les bmw pour caché l'antenne je l'ai essayé mais je capte presque aucune radio du coup j'ai remis l'antenne pour l'instant
j'ai acheter un micro vu que mon poste fait Bluetooth me faut une rallonge pour pouvoir caché le fil la il est en plein milieu sa le fait pas trop ^^
